LED-modifiera en gammal mag-lite
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har en riktigt gammal mag-lite med plats för två LR20-celler i.
Allt är i bra skick utom reflektorn, som jag skulle torka av en gång i tiden. Med T-röd. Nu är det bara blå plast kvar... :lol:
Har kollat flera DIY-sidor, men jag kan inte riktigt bestämma mig för något alternativ.
Vet att det finns minst ett par ficklampsfetischister här på forumet, så lite hjälp och tips skulle uppskattas. :)
Den ekonomiska biten behöver ingen tänka på. Det ska bli bra det här, och lysa utav bara :twisted: :D
Men det börjar inget vidare. Jag får inte loss insexskruven i knappen under gummimembranet jag plockat bort... :humm:
[edit]
Jo nu lossnade det. Lite våld så, och en plastmutter framför... snillrik konstruktion.
Nu till det roliga. Vad ska jag köpa? :mrgreen:
MadModder
Re: LED-modifiera en gammal mag-lite
Hmm... 18650-cellerna han använder är 64,7mm långa. 3st blir 194mm. Jag har plats för lite drygt 120mm i min ficklampa, alltså 2.
dechaine
Inlägg av dechaine »
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
Köpte en ficklampa på 900 lumen från DX.. För 250:- Är väldigt nöjd. De har billiga batterier (runda Li-ion) oxå.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Jag har ju lyckats undvika att besöka mod-forumet hos CPF i över ett år nu, så kommer den här tråden... Damn you all! Nu vill jag också bygga en tri-P7 :(
Apropå längdproblemet. Du kanske kan tillverka/köpa en förlängare som gör kroppen längre. Jag har en som lägger till någon cm till ett bygge för att få plats med cellerna. Eller så går det kanske att söka upp en annan drivare (boost) som driver upp spänningen tillräckligt?
dechaine: Skulle nog ta den siffran med en gnutta salt :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Största problemet om man skall ha mag-lite som hus och man vill ha mycket ljus är att se till att kylningen för LED fungerar. Deras lamphus är byggda att värmen kan stråla iväg som värmestrålning genom fronten - inte att ta det via lamphuset.
det här ser man även på mag-lites egna 3-Watt R6 LED-lampor, dom ger bara full effekt i någon halvminut eller så och sedan drar deras reglerkrets ned effekt till ca 1 Watt pga. att lampinstasen med LED blir väldigt varm utan att kunna få ut värmen på lamphuset i tillräcklig grad.
din designinsats blir att göra en lamphusinsats med väldigt god värmeöverföring till den befintliga lamphuset - och över några Watt lär du ändå få göra egna lamphuslösningar för att kunna få bort värmen då befintliga ytan på mag-lites lamphus helt enkelt är för liten.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Det finns gott om olika lösnignar för vettiga pengar vad gäller det så det är inga problem alls. MagLites är väldigt populära som "hosts" för alla möjliga olika projekt. Själv äger jag MagLites med lysdioder (4xSeoul P4), "hotwire"-glödlampa (Mag85) samt HID (Mac's MiniMiniHID) så lösningar finns det som sagt gott om :)
dechaine
Sneaky: Liten gnutta kanske, men den är på max 900lm enligt tillverkaren.. Förövrigt är det väl tre sådana dioder som killen som konig7070 länkade till använder..
Lampan jag köpte:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19189
Man blir sugen att bygga en egen efter det att man såg hemmabygget!
MadModder
Såklart fanns det förlängningsrör på CPF. :D
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=206419
MadModder
Hmmm... min 2D har ett väldigt slitet yttre, och jag måste köpa en förlängning för en hundring för att modda den enligt planen. Mitt foto visar den fina sidan... ;)
Lite slöseri kanske kan man tycka. Kanske ska LED-modda den till någon annan färg istället utan varma högeffektslysdioder. För max 3V.
En ny maglite 3D kostar ca 300kr på webhallen. Så slipper man krångla med fler leveranser overseas. Och så får man en repfri lampa. :D
[edit]
P7-kit beställt. Tror jag... Jobbigt att en moderator där måste godkänna inlägg. (kanske för att man är nyregistrerad?) :P
[edit2]
Så. Liten ändring i planerna. Det blir en ny svart 4D. :D
Hittills har jag beställt grejer för ca 1650kr.
Sen en sväng in på Tricom på måndag för lite arctic silver-lim.
Efter det kommer väntans tider. :sleepy:
