Varning för låg batterispänning?
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Jag hade behövt ha en liten krets som kan varna när batterispänningen blir för låg.
Det är av vikt att den är liten för det är väldigt trångt där jag ska ha den.
Det är 12V lik det handlar om.
Det behöver bara vara en lysdiod som tänds när batterispänningen sjunker,
och det hade varit rätt bra om det gick att justera när den ska varna.
Om det är enkelt gjort själv och utan att behöva programmera så tar jag
gärna såna tips också!
Jag vet att det finns en modell på Jula,
http://www.jula.se/batteritestare-12-v-129601
men jag hade helst velat ha bara en diod. Ok man kan väl bara ta bort resterande lysdioder
i den där kretsen... men, ja.. nja! ju enklare desto ... enklare. :wink:
Tack på förhand!
Hälsningar Micke.
90kar08
Re: Varning för låg batterispänning?
Inlägg av 90kar08 »
Här är vad du behöver fast tvärtom, den släcker dioden när batterispänningen sjunker. Om du byter plats på ingångarna på op-ampen så blir det som du vill ha det. Strunta i det till höger om lysdioden (som jag f.ö. strukit över, hoppas du ser ändå :) ) samt tryckknappen till vänster. Dioden behöver inte vara grön såklart.
Bilden är större än de 700 pixel som forumet tillåter.
Hoppas det hjälpte!
EDIT: La till ben-nummer i bilden.
EDIT: Ändrade en stor bild till länk. //lgrfbs
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det är helt enkelt en spänningskomparator du vill ha, sen finns det flera sätt att realisera en på.
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparator
mickeliten
Oj, wikipedialänken var det mycket att läsa på. Puh! :wink:
Men du 90kar08 eller vad du heter, det där såg ju bra ut. Tack.
Det där 10k-motståndet är det en pot? Ställer man varnings-spänningen på den?
Tack för hjälpen! :)
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jepp.
Välkommen tillbaks :)
watti
Inlägg av watti »
Fick hjälp med detta tidigare, Allt jag behövde var ett motstånd och en Zensier-diod. Ska leta upp tråden åt dig nästa år... :D
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Har kört med den här http://www.4qdtec.com/batty.html (översta kopplingen).
Har för mig att jag bara ändrade värde på zenern och anpassade motståndet för strömbegränsningen till lysdioden.
mickeliten
Tack hörrni! :)
mickeliten
Jo med lite googlande hittade jag lite hjälp och tänkte att kan man göra såhär då?
Det funkar i Multisim iallafall.
Hur mycket kan man belasta utgången på en LM741?
Men HUR ska jag göra om jag istället för två lysdioder, vill använda EN tvåfärgad lysdiod? :oops:
Tvåfärgade har ju gemensam anod/katod eller tvåpinnars diod som lyser olika beroende på polaritet?
Det hade varit ÜPPERLIGT med en diod istället för två!
Hälsningar Micke.
Schemat ser helt ok ut. 741 klarar utan problem de två lysdioderna.
Tvåfärgad lysdiod blir lite svårt just eftersom att den ena skulle sitta felvänd.
Du kanske skulle kunna välja två platta lysdioder och sätta dem emot varandra?
Filar du kanterna lite så går de säkert in i ett runt hål. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl inget problem att sätta dit en 2-pinnars antiparallell 2-färgad lysdiod. Sätt dubbel ledden direkt på utgången på 741, behåll motstånden och "kortslut" över de befintliga lysdioderna.
Protte
mickeliten
Tack. :)
Men Protte, jag förstår inte riktigt hur du menar. Jag testar att koppla som jag tolkade det du
skrev men jag förstår nog ändå inte riktigt. :roll:
Igårkväll funderade jag lite. Och jag gjorde såhär, tror ni det funkar? Multisim tycker det funkar.
Schema.
Om man använder en inverterare sådär?
Vet att jag måste ge den 5V och inte 15V men man ser ju funktionen iallafall.
Ändrade till länk pga bildstorleken.
//Jimmy
mickeliten
Protte! Jag tror du kanske menade såhär? Jag försökte tänka till lite och kanske jag förstod?
Stort schema.
//Jimmy
Nerre
Inlägg av Nerre »
Precis så menade han.
mickeliten
Strålande! Tack ska ni ha för att ni är så hjälpsamma! :) :tumupp:
