Trasig bakgrundsbelysning på Sony Vaio
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hejsan,
Jag har fått hem en Vaio med trasig bakgrundsbelysning.
Ibland funkar den men stänger av efter några minuter.
Den ballar ur direkt om man ändrar ljusstyrkan på skärmen.
När skärmen slocknar hörs ett litet "bzzzt"-ljud vilket får mig
att tro att det är något lurt med drivelektroniken för b-belysningen.
Går det på något vis att koppla förbi dim-elektroniken i en sådan
och alltså köra på järnet hela tiden? Jag antar att det finns någon
form av kommunikation mellan moderkortet/grafikkortet.
Finns det något alternativt sätt att köra bakgrundsbelysningen på?
/Hampus
cosmox
Re: Trasig bakgrundsbelysning på Sony Vaio
Inlägg av cosmox »
Nu har jag mätt lite på invertern.
Så här ser spänningarna ut på kontakten in i invertern:
STIFT 1: 19.2V
STIFT 2: 19.2V
STIFT 3: 3.81V
STIFT 4: 3.84V
STIFT 5: ca300mV
STIFT 6: ca180mV
STIFT 7: ca180mV
Jag antar att stift 5-7 är data signaler till inverten.
Säkringen på invertern är hel.
Jag har försökt att mäta om jag får någon kontrollsignal men än så länge är det dött där.
Trolig orsak?
Är det någon som arbetat med invertrar här och som vet hur de brukar kommunicera?
EDIT: Det var visst bara 6 stift :roll:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nu har jag pysslat vidare och så klart lyckats sabba en komponent.
Det är en liten resistorliknande SMD komponent märkt "N".
Jag har googlat på detta och fått lite olika svar, men jag har fattat att det
är någon typ av diod.? Dubbelriktad?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag tog ett kort på det.
Stor bild.
I nedre, vänstra kanten på kortet sitter komponenten som jag förstörde..
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det känns lite som jag bara svamlar med mig själv i den här tråden.
Jag satt och tittade närmare på en av bilderna jag tog
(jag ser som bekant ganska dåligt och har lite svårt med förstoringsglas)
och upptäckte just en sak. Stift 5 och 6 är nog jord.
Då är antagligen stift 3 och 4 enable samt dimmer burst.
Verkar det vettigt?
Jag har kollat på en del olika CCFL:er nu och de flesta verkar ha de linorna in.
gripner
Inlägg av gripner »
Exakt hur din inverter fungerar vet jag ej, men en "normal" CCFL inverter fungerar enligt
drivspänning dvs den som "omvandlas" till en högspäning som driver CCFL tubarna.
normalt 5 alt 12 volt, 1-3 stift beroende på tubantal/strömstyrka
1 stifft är backlight on/off alt enable/disable samma sak. normal funktion 5v på 0v av
1 stift är adjust, dvs ljusstyrkan, normalt "omvänt" så 0v = max ljusstyrka medan 5v är minsta ljusstyrkan. analog ingång0-5v
x antal stifft jord.
Kan du få fram data på frekvens/spänning dina ccfl tuber skall drivas med är det lätt att hitta en inverter att byta med troligen. Kan dock vara problem om din skall matas med annat än 12 volt dock......
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det är 19V matningsspänning till min CCFL. I de datablad jag läst
brukar kontrollerkretsarna drivas med 8-24V (av de jag tittat på).
Det är två stift till mina rör (eller mitt rör?).
Det är nog svårt att få fram data på rören är jag rädd
men det skadar ju inte att maila Sony och fråga.
Jag ska ta och mäta lite noggrannare och återkomma.
Jag tänkte inte på att det kunde vara analog dimmning.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ny mätning gav:
Stift 1: 19V
Stift 2: 19V
Stift 3: 3.3V
Stift 4: 0V (?)
Stift 5: 0V (GND)
Stift 6: 0V (GND)
gripner
Inlägg av gripner »
kan även vara pwm signal för dimninge. vissa är till och med så lyxiga att de sväljer analog 0-5v alt pwm på samma stift
cosmox
Inlägg av cosmox »
Törs man prova att putta in lite kräm där tror du?
Men först och främst måste jag försöka klura ut vad det var för komponent jag hade sönder.
gripner
Inlägg av gripner »
från din mätning
Stift 1: 19V
Stift 2: 19V
Stift 3: 3.3V
Stift 4: 0V (?)
Stift 5: 0V (GND)
Stift 6: 0V (GND)
ser det ju ut som att stift 4 är kontrollen av dimningen, stift 3 on/off, on/off brukar anse att 0 = av och 1v och upp är på, inte så nogräknade ofta, kanske för att det skall gå att styras med som i ditt fall även 3.3v.
om din inverter fungerar som de "flästa" så bör 0v på stift 4 var max brightnes, skulle det vara som så att 0v är min brightnes så bör du ändock se en bild, en inverter dimmar inte mellan 0-100% utan snarare mellan 60-100% blir väldigt avanserade inverters om man skall utöka diminingsområdet iom eatt det inte länmgre räcker med att ändra strömen utan man får ge sig på att ändra frekvensen osså.
kan ju testa att köra in en spänning på pin 4, kan ju inte mer än explodera :P
mät på kontakten som strömsladden från skärmen sitter i, skall ha x antal hundra volt AC där. har du ej det är invertern paj defenitivt.
Andy
Inlägg av Andy »
"N" är väl en 1,6A säkring!?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ja, det trodde jag också. Men jag kan ha haft fel.
Är det någon som har en bra länk till SMD koder?
Det var någon som postade en här på forumet för
ett tag sedan men jag har inte lyckats hitta den.
FarbrorEstland
Inlägg av FarbrorEstland »
Hej.
Jag tog en kopia på den katalogen och la upp den här nu: http://www.leetmaa.se/misc/SMD_Catalog.pdf
Enligt den så ska det vara en 80V 100mA dubbelriktad(?) diod ifrån tillverkaren Rohm. Artikel DAN202K. Men om det stämmer vet jag inte. Sidan 50 i PDF-en i alla fall. Hoppas det hjälper.
Mvh Carl-Johan
Edit: nu när jag tittade på databladet på den komponenten så verkar det inte stämma. Hmm.. men nu har du katalogen i alla fall!
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det står ju tillochmed på kortet att det var en 1,6A säkring. :vissla:
Du har inget annat någorlunda lika långt ccflrör att prova med, invertrarna kan hitta på saker om rören börjar bli dåliga.
Edit:
Det finns ett par pdf:er om smdkoder i faq:en.
Tyvärr kan man ju inte alltid lita på en lista så man får kolla terrängen runt komponenten ifråga för att sedan bestämma sig om det kan vara ett rimligt förslag.
Och som det ser ut runt din "N" komponent så är det ganska säkert en säkring.
