Bättre livslängd vid lagring vid låg temp för Li-pol?
Henry
Inlägg av Henry »
Får man en bättre livslägd om man lagrar Li-pol batterier vid en bra lägre temperatur än rumstemp efter att de har blivit urladdade till ungefär halva spänningen?
bearing
Re: Bättre livslängd vid lagring vid låg temp för Li-pol?
Inlägg av bearing »
Här är en tabell över det. Jag förvarar faktiskt batteriet till min netbook i kylen (när datorn är hemma så att jag kan köra på adaptern bara). Brukar också försöka se till att det inte är fulladdat när jag lägger det i kylen.
http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
Henry
Inlägg av Henry »
man tackar! :) Oj var det så stor skillnad, ja då blir det kyl nästa eller kanske bättre frys såvida -26 inte skadar ett Li-pol. Men med under 0 så lär det ju i princip bli 99-100% kapacitet kvar efter 1 år. Har ett antal som bara ligger till bättre använidng nästa år så det hade ju varit bra om de haft full kapacitet så länge som möjligt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
LiIon och LiPol har ingen vatten i sig - så det är i allafall inte sådana saker som begränsar.
Tänk på att förvaring i kyl och frys innebär miljöer med hög konstant luftfuktighet i området 80% - 98% Rh och oskyddad järn rostar även i frysta miljöer fast det inte finns en droppe flytande vatten typ frysbox. korrosionsrisken är hög även på spänningssatt elektronik som skyddskretsarna som finns i LiIon-batterier.
Med andra ord måste det packas in fukttätt (faktiskt diffusionstätt) och gärna med en påse _torr_ silikagel bipackat och gärna en funktidikator-bricka instoppat lätt synligt utifrån (brukar ibland följa med elektronikkomponenter) - har brickan eller torkmedlet färgade korn av koboltklorid som är blå eller lila så brukar växlingen ligga runt 12.5% Rh mellan torrt (blått) och fuktigt (lila).
Henry
Inlägg av Henry »
Nej vatten har de ju förstås inte i sig däremot elektrolyt som ju säkerligen har en fryspunkt. Tänkte att om detta fryser så kanske batteriet inte fungerar så bra efter upptinning av en eller annan anledning.
Metallytorna som är fastsatta på aluminium och nickelkontakterna på batteriet kan förstås rosta men det är bara att täcka dessa med lödtenn så är den delen fixad som jag ser det.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det var det jag menade - elektrolyten har inget vatten i sig utan består av kolväten och etherliknande lösning i LiIon-batteri och dessa brukar ha ganska låg fryspunkt.
bearing
Inlägg av bearing »
Litium Polymer har väl enligt definitionen solid elektrolyt. LiPo brukar vara Litium Kobolt-kemi.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Henry
Anger batteritiverkern någon lägst förvarings temperatur ?
Henry
Inlägg av Henry »
Inte på de jag har då det är lösa celler men jag kollade upp några batteripack från en firma och då så står det "store between 0 - 60+" så man får väl slänga in de i kylen i så fall då jag inte vet vid vilken temp elektrolyten fryser eller om under +-0 skadar batteriet efter en tid eller så.
xxargs: ah ja det bör ju då ha en rätt låg fryspunkt. Skulle vara intressant och veta hur pass för jag gissar på att det hade lönat sig att lägga de i en frys än en kyl om de klarat av det. Får väl testa med en lite äldre cell jag har om jag inte hittar någon info om detta på nätet eller om de på någotvis förstörs om elektrolyten mot all förmodan fryser.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag har läst någon stans att under -25°C inte är bra. Minns inte varför. I det här databladet rekommenderar dom förvaringstemperatur -20°C till +60°C.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok bra att veta, men då blir det kylen för frysen håller runt -26 och bättre att ta det säkra för det osäkra. Tack alla för er info. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Varför är frysen så kall?
Är det inte -18 man ska ha i frysen?
Henry
Inlägg av Henry »
Skall och skall, i förhållande till bakteriväxten kontra använd energi så är väl runt -18 det bästa eller något sådant. Denna här var -26 men det berodde på såg jag nu att jag satt den på max för några veckor sedan och sedan glömt bort detta. :roll: Och det är ju lite onödigt med -26 hela tiden men -18 är nog inte bra det heller för dessa batterier
