LM3886 förstärkare med UART volym regulator
rikkitikkitavi
Re: LM3886 förstärkare med UART volym regulator
Inlägg av rikkitikkitavi »
1) det räcker med en LM1972 per modul eftersom det är 3 st parallellkopplade LM3886 som delar på insignalen. så där sparar du lite. du behöver kanske en OP som buffert mellan LM1972 och mdoulen dock. En lämplig är OPA2134.
2) du kommer inte kunna få ut 150W med denna modulen. Orsaken är att matningsspänningen begränsar dig.
Med 35V matning (+ 35, - 35 ) kan du få ut ca 30*30 / (2* R ) där R = högtalarens impedans vilken är vanligen 8 ohm.
Vissa har 4 ohm.
Man kan bryggkoppla två moduler per högtalare, det ger teoretiskt 4 ggr uteffekten för en modul (då man helt plötlsigt har dubblerat effektiva matningspänningen) men då måste du ta i ännu mer på transformator och kylflänsar om du vill ha ut hela effekten.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Electrokit är nog billigast om man vill ha nytt. Annars köper man begagnade förstärkare på loppis/second hand och återanvänder transformatorn.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Men behöver man verkligen strömförsörjning som klarar av 300 W kontinuerligt för en audioförstärkare specificerad 300 W?
Utgångarna på LM1972 tänkte jag parallellkoppla (om man nu kan göra så!?), och ansluta till förstärkarkorten.
Det går säkert men det blir nog bättre om du lägger ihop signalerna via motstånd eller en summatorkoppling med operationsförstärkare.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Psynoise:
I referensschemat för LM1972 så använder de väl en OP JFET på utgångarna. Menar du att man skulle slå ihop utgångarna och sedan låta de gå in i en JFET? Eller hur menar du?
psynoise
JFET-op-förstärkaren måste vara direkt efter LM1972, annars kan du få problem med oljud när du byter volym.
Gildebrand
Hur menar du att man skulle slå ihop signalerna efter JFET-op? Någon speciell krets för summering?
psynoise
Japp exakt. På följande sida finns flertalet kopplingar
http://en.wikibooks.org/wiki/Circuit_Id ... mer_Design
eller kollar du på den vanligaste kopplingen direkt
http://www.facstaff.bucknell.edu/mastas ... tml#Summer
Gildebrand
Intressant!
Försöker räkna på det nu men funderar på vad jag sätta V1 och V2 till.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snygg låda "Racktunna & 19'' tomma skal hitta..." Google Translate? Någon som har erfarenhet av den webshoppen?
Gildebrand
Thomann är ett jättestort företag inom ljud & ljus branschen, och är ett fullt seriöst företag. Deras lager är i tyskland, men svensk webshop samt support. (Två svenska killar)
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Noterade att den var något billigare än Elfas Schroff Multipac.
JanErik
Inlägg av JanErik »
PHermansson skrev:Electrokit är nog billigast om man vill ha nytt. Annars köper man begagnade förstärkare på loppis/second hand och återanvänder transformatorn.
Kommersiella förstärkare har oftast väldigt underdimensionerade nätdelar. Antagligen eftersom de är designade för den genomsnittliga musikeffekten, medan hembyggare brukar bygga för att klara fyrkantsvåg dagar i sträck :P
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut, det är liksom mera "bett" i att lyssna på fyrkant. Övertonerna har samma funktion som finkeln i hembränt....
Gildebrand
Skulle det inte räcka med 225VA om jag bara har 2 * 100W effekt på högtalarna? Eller finns det risk för dåligt ljud då?
Frågar igen om det finns något billigare ställe än electrokit att köpa ringkärnetrafos på. Går väl att linda själv?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Mycket är väl frågan om vad du ska lyssna på för musik och vad syftet med förstärkaren är. Ska du brassa på med discomusic och tunggung för fullt så behöver du mera. Ska du lyssna på klassisk musik med stor dynamik klarar du det, eller om du lyssnar lugnt på tunggung.
Förstärkarna är inte förlustfria om du stoppar in 100W i likspänning får du inte ut 100W i högtalarna.
