Senaste kretskortet
AndersG
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av AndersG »
Tennat med Conrads soppa?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Nej, bara belyst med en stark lampa.
Btw, om någon undrar varför hålen ser så skumma ut så är det för att jag testade "drillaid.ulp" som fyller i stora hål för att underlätta borrandet för hemmapulare ("fyller" verkar ju dock vara en överdrift...).
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK, men kortet ser ju tennat ut?
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
sneaky skrev:Nej, bara belyst med en stark lampa.
Om du går in på 'Show/hide Layers' och väljer lager '116, centerdrill' och trycker på knappen change nedanför sen tryck på change.
Där kan du välja hur du vill att hålen ska 'fyllas'.
Så gör jag i Eagle 5.6.0 Light iaf. Hoppas att det hjälper dig :P
GOD JUL PÅ ER! :tomte: :happy:
sneaky
Inlägg av sneaky »
AndersG skrev:OK, men kortet ser ju tennat ut?
Bara en vinfylla :) Här är en annan bild från en annan kamera med lite mildare belysning.
http://files.badlysprained.net/out/517/ ... est_03.jpg
Och tack HenkiBoy, det blev ju en väldans skillnad det där, mer som det var tänkt :)
HenkiBoy
Det var så lite så! :wink:
Skulle du kunna ge lite mer info ang tonertranfer? Vilken skrivare och hur du "värmde över tonern", strykjärn/laminator etc etc?
sneaky
Inlägg av sneaky »
Samsung ML1610 inställd på högsta upplösning och mörkaste tryck. Utskrivet direkt från Eagle.
Tvåsidigt 0,8mm tjockt laminat, skrubbat med "grön skotte" samt tvättat med "kemiskt ren" aceton.
Mönster utskrivet på Jysk reklampapper och överfört med laminator (ett tiotal varv eller så, tänkte inte så noga på det).
HenkiBoy
Tackar! Ska ta och testa med det pappret. Hoppas på ett "användbart" reultat! :)
choppertony
Inlägg av choppertony »
Tackar alla inblandade för hjälpen! Sändare som sänder en hög ton
igenom marken för att hitta rör under marken.
choppertony
Mottagare till ovanstående. Byggdes innan i höst. Kul projekt! Tack GRYM för hjälpen.
HenkiBoy
Har du använt metoden som pratades om tidigare? Isåfall vilken skrivare använde du? Inställningar? Strykjärn/laminator?
För övrigt, snyggt PCB! :D
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hämtade nyss ut paketet från Swech...
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Tänkte leka lite med en 16bitars pic.
Det blir en handhållen spel-konsol med några joysticks, sd-kort, knappar och nimh batterikitt.
Skärmen är en 128*64 pixels dog skärm från elfa med vit bakgrunds belysning. 2st switch regulatorer ger 3,3V till system och 25mA till led.
Blev väldigt nöjd förutom en sak, jag vill kunna göra jordplanen "rutiga" om ni vet vad jag menar. Alltså inte solida, skrivaren blir knasig när den ska ge så mycket bläck. Någon som vet hur man gör i Eagle?
Borre
Inlägg av Borre »
Gå till inställningarna för jordplanet och välj "Hatch" i "Polygon Pour", "Spacing" anger storleken på rutorna.
HenkiBoy
>victor_passe: har du gjort kortet mha tonertransfer metoden eller med 'vanlig' fotoresist?
