Mach3 + stegmotor
Larsson90
Mach3 + stegmotor
Inlägg av Larsson90 »
Hej,
Jag kan inte få mach3 att driva stegmotorn som jag vill. Motorn "hackar" fram när jag ska jogga den.
Jag kör med 1/8 steg.
Motorn stegar 200 ggr per rev.
Motorn ligger löst på bänken nu så "Steps per" borde vara 1600?
Vad kan det vara för fel?
Re: Mach3 + stegmotor
Vad säger Mach3's DRIVER TEST? Hur ser det ut?
Vad är det för driv kort till motorerna? Vad säger bruxen till dessa om pulslängd?
Hur ser din motor tuning ut?
Larsson90
Drivare
http://www.brundin.biz/product_info.php ... 3764cf5c6c
Motorer
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=3
Steps per: 1600
Velocity: 700
Acc: 90
Step pulse: 0
Dir pulse: 0
I driver test är det väldigt höga toppar.
Nå, hur ser driver test ut? Detta ger ett svar på om datorn ifråga klarar biffen eller inte!
Vad säger manualen? Leta efter rekommenderad puls längd för Step / Dir
Dra ner Velocity och Acc, du hinner med att justera detta live längre fram dvs du har ingen brådis nu!
Step och Dir pulse kanske ska vara längre, vad säger drivkortets manual?
Ahh, du hann skriva om Driver Test
Ta en skärm dump och visa resultatet
Är detta en dator som ska vara dedikerad bara för Mach3?
Larsson90
Det är en laptop
1,6Ghz
1GB
Endast XP och mach3 installerat.
Det finns inget sådant i manualen från JB. Men drivarna heter CW230 iaf
Visst postar skärmdump om en stund
En grej till som jag märkt. Om man varvar upp motorn så låter det som om den går upp i varvtal men i rotorn stannar när den har varvat upp till några varv per sekund.
Ljudet och rotorn varar upp
Rotorn stannar med ljudet forstätter
Hoppas du förstår.
Jo då jag förstår.
Fel nr 1 = LAPTOP, det är så mycket skit som i bakgrunden utför saker så det är en av anledningarna att Laptoppar ej rekommenderas att köra Mach3 på.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Jag fick också symtomen att motorerna hackade när jag hade för låg pulsslängd, så jag fick ställa upp det till 11ms i mach3.
"En grej till som jag märkt. Om man varvar upp motorn så låter det som om den går upp i varvtal men i rotorn stannar när den har varvat upp till några varv per sekund.
Rotorn stannar med ljudet forstätter"
Är det inte det som kallas för att motorerna stallar? Detta händer för mig om jag ställer upp farten för mycket så motorerna inte orkar.
//Martin
Martin, vad är det för prylar du har dvs dator - drivkort som kräver så lååååååååååååååååååååååååånga pulser?
Stallning kommer som ett brev på posten då man försöker krama ur för mycket helt enkelt, dator/drivers hänger inte med.
mliljedl
Det var jag som hade problem i denna tråd http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=37879
och tyvärr har jag inte kommit tillrätta med problemet... drivarna och motorerna kommer från http://www.cnc-plus.de/
//Martin
Larsson90
När man kör driver test, ska man då ha allting uppkopplat?
Driver test, utan någon belastning på parallellporten
http://pici.se/521284/
Sorry Larsson90 men det den där burken fungerar inte ihop med Mach3, ett tydligt laptop problem.
Försök hitta en annan burk som håller minimi kravet, se http://www.machsupport.com/ näst längst ner på sidan.
Jag håller på just nu i skrivande stund med en miniITX / W7 installation, rapporterar om detta senare sen.
Larsson90
Okej, får testa med stationära då! Ja gör det, får bli att bygga sig någon snygg/användbar dator till cncn sen =)
OK en liten rapport
MiniITX IPC-106 + 2G minne med W7 ser helt OK ut med Mach3 DriverTest. Mera om detta i en separat tråd snart.
http://www.deltaco.se/?itemid=(IPC-106)
dechaine
Inlägg av dechaine »
Kör min lillasyster med en mini-ITX (intel Atom).. Har kört länge med det nu och det fungerar utmärkt! Litet är det oxå...
