Hjälp mig med ideér till en grindöppnare (för hästhagar)
joa
Inlägg av joa »
Är en forumnörd i allmänhet och misstänkte att det skulle finnas ett bra för elektronik och detta verkar vara helt rätt ställe.
Är långt ifrån en fena på denna typ av elektroniklösningar.
Problemet jag försöker lösa är att avdela en hage och vid en viss tidpunkt öppna en grind (egentligen släppa ett elastiskt snöre) så hästarna kan komma in i en annan del av hagen. Med hjälp av denna skulle jag kunna sköta lunchfodringen utan att vara hemma.
Det finns färdiga lösningar, men man borde kunna göra det billigare själv.
Lite mer flashing lösning som är lockande
http://www.novel.co.nz/webapps/site/765 ... pid=356247
Lite enklare lösning
http://www.automat.nu/Basic.htm
De krav jag har på den.
* Skall kunna sitta ute.
* Skall ha timer.
* Helst batteridriven (smidig batterilösning), men nätdriven med transformator skulle också funka, men helst inte.
* Skall vid vald tidpunkt släppa grinden
Så tips på de delar som behövs för att lösa problemet uppskattas. Det finns säkert ett otal olika lösningar som man skulle kunna lösa det med. Så var gärna kreativa.
Såg tex en lösning med en äggklocka och en hake bara som hade ett rep som det hängde en tyngd i.
//Jocke
grym
Re: Hjälp mig med ideér till en grindöppnare (för hästhagar)
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
en clas i sjön digitaltimer går att modda för 12v drift + lite elekttronik + en dörr lås för centrallåsning, eller ett servo för rc eller en liten utväxlad 12v motor
joa
Inlägg av joa »
Det var snabbt :D Tack förresten!
Är som sagt inte så hemma så länkar till saker som behövs vore kanon.
"Lite elektronik" är överkurs för mig så det behöver vara lite mer detaljerat än så.
Lägger till en sak. Finns lådor för inbyggnad av vad det nu kan tänkas bli för lösning och var hittar man dem?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Dörr-håll-magnet, en sådan som håller branddörrar öppna, de jag använder drar 1 watt så batterier faller nog bort men sätt en timer(enkel klocktimer) + batterieliminator inne med en kabel ut till magneten.
Ska det vara batteridrivet så är nog en liten motor som öppnar låset enklare.
Protte
joa
Inlägg av joa »
Nu har jag funderat lite mer och har en till fråga. Har hittat en lämplig dörr magnethållare för utomhusbruk.
Nu är det ju timern och trafon som skall fixas. Vill göra det skapligt snyggt och eftersom den skall sitta i ett stall skall det ju helst vara IP54 kapslat.
Eftersom jag inte vet riktigt var jag skall leta för att hitta rätt så kanske ni kan sparka mig i rätt riktning. Behöver alltså en box (IP54) och timer och trafo för ändamålet. De kanske kan vara DIN-monterade för att få till det bra i lådan?
Länkar, återförsäljare mm uppskattas. Behöver inte vara top of the line då jag har en budget...
Hittade en grej som kanske skull vara något, men fattar inte riktigt om det skull funka för det jag är ute efter och det står ehller inget pris (misstänker att det är dyrt)
http://www.cdvi.se/produkter/nataggregat/bs602/
//Jocke
prototypen
Nu handlar jag hos SELGA och deras näthandel ******..........
T.ex.
E-nr 2196254 Kapsling EK 008
E-nr 19 154 71 Tidur Theben 611
E-nr 52 080 50 Transformator Hager 12-24 V 16VA
Ska magneten ha likström så behövs en likriktare också.
Jag vet inte om prylarna ryms i kapslingen men det är ett exempael.
Protte
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag postade en liknande tråd förra året :)
Då var jag på jakt efter billiga hållmagneter för dörrar, konstatera att de var dyra.
Jag hittade sen två ganska bastanta centrallåsmotorer som jag tänkt använda, de borde klara kylan...
(Jag slaktade även en 850 -96a, men deras motorer är mycket plastigare...)
Jag hade tänkt använda de vanliga gummibandsgrindarna man hittar på typ hööks,granngården och nordpost. MEN de har ett stort problem, de klarar inte kyla! Så min plan var att använda vanlig eltråd och sen nått viktsystem uppe i ett träd som skulle dra in tråden...
Det hela löstes med att lassa ut mer hösilage på morgonen istället, i år går de pga div skador i varsin hage och hetsar inte i sig maten i samma tempo.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Vore det inte enklare med en dragmagnet (solenoid) som drar ur sprinten som håller tråden.
Med nätdrift:
Timer i vägguttaget.
12V eller 24V Väggvårta i timern.
Solenoid som klarar kontinuerlig inkoppling (ED=100%) eftersom timerns kortaste inställning är 15min.
Med batteridrift:
Batteri --> moddad timer --> pulsförkortare --> solenoid
(pulsförkortaren sparar batteriet och solenoiden behöver inte klara mer än ED=25%)
grym
Inlägg av grym »
varför krångla till det med magneter?
en motor med utväxling är smidigast, självlåsande om utväxlingen är stor nog, gör man den vettig mekaniskt så behöver motorn bara gå på ett håll, då behövs det bara byta relä i en vanlig timer, eller om man annvänder 24v så behöver man bara löda in sig på kretskortet
kiss reglen är något som man bör känna till
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jodå det var den jag tillämpade:
Jag citerar trådskaparen:
"Är långt ifrån en fena på denna typ av elektroniklösningar."
Min lösning med nätdrift kräver INGEN lödning.
Och en magnet som drar en sprint är bara marginellt svårare än en utväxlad motor.
(går att bygga på 20 min.)
