Lysdioder blinkar för fort
berraf
Inlägg av berraf »
Har gjort en enkel blinkkrets med två transistorer BC337, två kondensatorer 220µf, några motstånd och två led på en breadboard och det funkar utmärkt.
När jag försöker få över alltihop på ett kretskort råkar jag ut för att lysdioderna blinkar väldigt snabbt.
Var tror ni felet ligger?
Behöver kanske tillägga att jag är fullständig novis :oops:
sodjan
Re: Lysdioder blinkar för fort
Inlägg av sodjan »
Felkopplat eller andra komponentvärden.
Eller något annat som bara du vet...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske nåt trasigt fel som har gått sönder och som behövs lagas. :vissla:
Andy
Inlägg av Andy »
Om det "bara" är hastigheten som är problemet så börja med att kolla att du har 220uF och inte 22uF på kortet. Nästa är motstånden, kolla färgkoden en gång till!
berraf
Inlägg av berraf »
Tack Andy för konkret svar :)
Ja, det är bara hastigheten som är problemet.
Har kollat att kondensatorer och motstånd har rätt värde, och det har de...
netrunner
Inlägg av netrunner »
Lägra spänning?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det är ju fullständigt uppenbart att *NÅGOT* skiljer.
Det är ju bara att ta reda på vad det är och hur 17
skulle någon *här* kunna göra det ?? Kristallkula ?
berraf
Inlägg av berraf »
Ber om ursäkt att jag ställer en fråga som är så diffus och dum!
Jag gör det för att jag inte begriper bättre.
Ursäkta att jag störde julefriden...
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Du får ha lite tålamod med sodjan, är inte frågan korrekt och håller alla tänkbara fakta så går den inte besvara, enligt honom. Men han är snäll egentligen, jag lovar! :wink:
Ge oss det schema du gått efter så kanske man lättare kan gissa om du vänt nåt fel, fått en överlödning eller liknande.
Och att den blinkar snabbare, är det mycket snabbare? Eller bara lite? Ungefär i Hz, vad var det innan och vad är det nu?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Grejen är ju att om det är identiska komponenter och rätt kopplat så ska det inte blinka snabbare bara för att man löder det på ett mönsterkort istället för har det på breadboard.
Alltså måste det antingen vara fel komponent eller fel kopplat. Och det kan ju ingen av oss avgöra eftersom man måste se kortet för att kunna avgöra det.
Det kan ju vara så att nån komponent gick sönder vid lödningen?
Men om BÄGGE lysdioderna blinkar snabbare så verkar det skumt. För det är väl en klassisk astabil vippa och då är det ju en kondensator och ett motstånd som stur hur länge ena lysdioden lyser, och ett annat motstånd och en annan kondensator som styr hur länge den andra lysdioden lyser. Så om bägge blinkar för fort så måste det i såna fall vara fel på minst två komponenter.
Jag vågar nästan sätta en peng på att transistorerna är felvända.
RRacer
Inlägg av RRacer »
FormerMazda skrev:Du får ha lite tålamod med sodjan, är inte frågan korrekt och håller alla tänkbara fakta så går den inte besvara, enligt honom.
...men han känner ändå att han måste svara, fast med dryga och spydiga kommentarer.
För mig är det obegripligt att någon kan ha ett så stort behov av att trycka ner nybörjare.
Kanske var Janne mobbad som barn och försöker nu ge igen på slumpvis utvalda personer som har ett spirande intresse för elektronikhobbyn?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Tja, det har ju ävan kommit några andra "svar", så vi får väl anta att det fungerar nu då. :-)
Nerre har ju svarat i princip (till innehållet) samma sak som mig, för övrigt. Visst, med
lite fler ord kanske, men det ändrar ju inget i grunden. Jag kanske var lite kortare
och mer rakt på, men jag ser inte problemet med det.
*Eller* så kanske det vore bra med t.ex schema och/eller bilder o.s.v så kanske
det även kan bli lite svar med substans och inte bara gissningar.
Det finns absolut ingen som helst orsak att be om ursäkt för någonting här!
Varför inte bara se till och komplettera med information om vad du håller
på med så slipper vi hela denna pajkastning och vilda gissningar ?
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Har du möjlighet att ta bild på kortet ? Rättvända transistorer är viktigt som tidigare sagts.
Den kan även blinka fortare om du håller den i handen, och har kontakt med kopparbanorna, motstånd/kapacitans ändras.
Det felet har jag gjort med just denna koppling, hållt kortet i handen och undrat varför den inte funkar nu, men funkade på labb-plattan :D
berraf
Inlägg av berraf »
Vaknar orimligt tidigt och bestämmer mig för att göra om från början,
Lika bra det så ska jag försöka vara mer noggrann än förr gången.
Stort tack till er som försökt hjälpa mig :bravo:
sodjan
Inlägg av sodjan »
> ...och bestämmer mig för att göra om från början,
Det är ofta en väldigt bra "lösning" på det hela, speciellt om det
ändå inte är fler komponenter än i detta fall. Att koppla upp det
hela på nytt från start går ofta snabbare än att försöka felsöka...
> ...så ska jag försöka vara mer noggrann än förr gången.
Så du vet att du inte var det den första gången ? :-)
