Rörförstärkare med subminrör (5902)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Rörförstärkare med subminrör (5902)
Tja, lite planning ahead brukar hjälpa. Gör en grov layout i ett CAD-program, eller, som jag i Illustrator. Sedan ska du titta på hur du gömmer fila komponenter och lyfter fram originella.
- HUGGBÄVERN
Kan du bygga så smått?Tekko skrev:Tänk om mitt 833A steg kunde bli lika snyggt.
- HUGGBÄVERN
Kapitel 2
Jag tycker min ministärkare är rätt ball, men har problem med brum. Brummet kommer av massa 50Hz som alltför lätt kommer in i förstärkarkretsarna, bland annat via glödspänningen. Problemen med att "avhumma" är att allt är så förbankat kompakt och att förstärkaren i princip löds och mekaniskt förslut successivt. När sista lödningen är gjord kommer man inte längre åt den första. Så vad gör man då??
Man biter i det sura äpplet och letar upp en större låda.
Jag klippte ut (med kniv) en kartongbit som motsvarar ytan av Kinamisters stärkare som Schenker håller på att köra ut (
). Bredvid densamma en låda från Electrokit; den är mindre än kinaförstärkaren
Hade jag haft ett stort skohorn hade jag kunnat få plats med mitt 6AQ5-steg (samma konfig som kinagrunkan), och då hade jag byggt mindre än kineserna men med vassare trafar.
Här är då det färdigbyggda (och för storslakt framburna) offerlammet bredvid kommande köttlådan, eller vad man nu säger.
Och två vyer till.
Att göra: Borra, fila, putsa och lacka.
Och två vyer till.
- Mizzarrogh
Sagt av mannen som lyckas klämma in en tvåkanalare, och dessutom en bra sådan, i en liten väggdosa...
Kanske överflödigt att tala om att vi Ser mycket fram mot detta. kapitel två.
- HUGGBÄVERN
Här tror jag att jag kan trixa lite mer, kanske få plats med en likriktare till glöden och konding. Jag har dessutom större möjligheter att syssla med lite "ska-det-vara-något-mer-innan-vi-stänger", eftersom lådan är större och inte har de där sidostyckena som effektivt blockerar all access.
- JimmyAndersson
Trevligt projekt och riktigt kulig projekt-tråd!
tumupp:
Läste just igenom hela tråden igen ända från början.
Ska bli intressant att se hur det blir med den nya låddan.
- HUGGBÄVERN
Jag har två alternativ - i papperskorgen eller genom fönstret ....
Antingen monterar jag förstärkeriet i locket men då hamnar jag lite i den situation jag befinner mig i idag, eller vänder jag lådan upp och ner och monterar i den och låter locket vara botten. Toroiden kan jag montera i en lång M5-skruv som går från ovansidan.
- HUGGBÄVERN
Grävt ur ett par bättre trafar från en Darlingförstärkare (*) till den nya subminförstärkaren. Det här är riktiga SE-trafar, specade 5W @ 45mA. Betydligt bättre än linjetrafarna jag testade med först. Nya lådan är lite större och ska tillsammans med trafarna ge fullgott (vad det nu innebär) ljud.
(*) Darling är en klass förstärkare som bygger på trioden 1626. Effekten är förfärande 0,75W. Jag ska slänga in ett par PP-trafar och matriskoppla dem - http://diyparadise.com/Darling/matrix_darling.html.
Är lådan spikad? annars kan jag har några objekt på jobbet som jag har sparat undan
- HUGGBÄVERN
Spikad och spikad ...
... gjuten skulle jag nog säga.
Den ska börja borras i strax. Håller på med en Matrix-förstärkare som läggs åt sidan ett kort ögonblick. Även om det skulle dyka upp alternativ, vill jag köra på den här eftersom jag har förberett mig psykiskt under en ganska lång tid.
- HUGGBÄVERN
Eftersom jag hade en fundering på allmänna snickesnack-tråden måste jag ju uppa en gammal tråd. Den här lilla förstärkaren med sina enorma 750mW/kanal (3/4W alltså) byggdes ju ihop och kördes en gång i tiden, fast då använde jag billiga linjetrafar. Sedemera köpte jag bättre trafar, speciallindade för just den här apparaten. Låda skaffades, borrades, filades och bestyckades men sedan tog det stopp. Jag inser att problemet kan ha varit platsbrist, att komponenter krockade med varandra men nu är det nog bara så att jag får göra en analys och bygga klart.
Jag slängde upp bilder på bildtråden men här är ett gäng till:
- HUGGBÄVERN
Liten notis innan jag stänger butiken.
Utgångstrafarna kommer från www.roehrentechnik.de och nättrafon var nog lindad av en annan tysk, www.fragjanzuerst.de.
- zekkexavior
- Skype: zekkexavior
