Göra laser skärmaskin med peklaser.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej på Er alla.
Jag satt och tittade på nyheterna på TV ikväll där det var ett inslag om att poliser hade blivit utsatta för "angrepp" av någon med en "peklaser" och fått en ögon skada. I detta inslag visades hur en "peklaser" användes att skära papper, tunn plåt, tunn aluminium eller något annat tunnt. Jag vetkinte vilket materila det var, framgick inte av inslaget. Jag fick under detta inslag en idé om att göra en laserskär maskin med en sådan laser. Borde det inte vara fulltmöjligt att sätt en sådan laser istället för spindelmotorn i någon av deassa CNC maskiner som byggs runt om i landet och på detta sätt erhålla en fullt fungerande "peklaser" CNC skärmaskin. Det kanske skulle duga att skära tunna plåtar, kretskort, prydnadssaker, ja fantasin sätter kanske gränserna. Om effekten i dessa "peklaser" är tillräcklig.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Calle
Re: Göra laser skärmaskin med peklaser.
Inlägg av Calle »
Skära plåt behövs betydligt kraftigare donigar än en laserpekare, eltejp, mörk depron, är väl ungefär vad man kan klara å skära med en laserpekare av de större modellerna.
Behöver nog komma upp i ett 10-100tal watt för å skära metaller,
Finns folk som är mer kvalificerade att svara på det än mig här.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Öhm på sin höjd kan väl en stark vanlig laserpekare skära plast, tunn plast. Smälla ballonger, svarta sopsäckar, tejp. Och tända tändstickor. Du behöver minst 200 mW. För att skära tjock frigolit, behövs en mycket stark laserpekare. 500mW??
För att skära hård plast handlar det om watt.
För plåt... en 20-100 watt diodlaser?
Och bygga själv. Ööö nä, ingen kunskap = inget att rekomendera. Du kommer att tappa synen pga reflektioner och liknande innan du hunnit börja.
En vanlig röd laserpekare från hobbex, eller annars leksaksaffär är upp max 1mW.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har en grön dpss på 30mW, och den kan bränna genom svart eltejp. Men det tar en bra stund... :D
Ingen av de "ultrastarka" gröna pennlasrar jag införskaffat på ebay kan göra någonting med något, inte ens svarta ballonger.
onilsson
Inlägg av onilsson »
citizendildo skrev: Och bygga själv. Ööö nä, ingen kunskap = inget att rekomendera. Du kommer att tappa synen pga reflektioner och liknande innan du hunnit börja.
Och ta det här med "tappa synen" på allvar, det är verkligen FARLIGT om man inte har 100% koll på allt. Speciellt när vi snackar effekter för att skära tjockare plast, plåt osv.
Det finns glasögon som ska skydda mot dessa våglängder, men de är långt ifrån fullgott skydd, om än bättre än inget.
Som nämnts är det ofta reflektionerna som skadar, få är dumma nog att titta rakt in i strålen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Det är farligt men det går. Det finns flera youtube-exempel på folk som satt 200+ mW diodlaserar (från DVDR och BluRay enheter) på CNC-maskiner och skär papper eller plaster.
Det är ju inte direkt dödligt farligt eller omedelbart förblindande men det räcker med en oförsiktig reflektion för nedsatt syn så man bör läsa på och skaffa korrekt skydd innan man testar.
Själv anser jag att jag har "lite" koll på lasrar och letar efter en 808nm -1064nm diod eller YAG på 20 -40W att sätta på maskinen, det lär bli lite meckigt och ganska dyrt, speciellt med optiken så vi får se hur det går.
Jag har synliga lasrar på upp till 0,5W och IR upp till 14W samt skyddsglasögon men de som ligger strax över det synliga området (700nm +) är ändå riktigt läskiga grejer, ögats blinkreflex reagerar som sagt inte på dessa våglängder om det går åt helskotta och man får en stråle i ögat, man bara ser det bli rött och hör ljudet av exploderande kärl och ånga... Iiiik!
PTC
Inlägg av PTC »
Hittade denna på ebay, den skulle kanske funka, hyfsat pris med
http://cgi.ebay.com/High-Power-Laser-Mo ... 2a03745662
dar303
Inlägg av dar303 »
Den funkar nog fint men det var oerhört dyrt! Jag köpte en 2W utan optik för 35 usd för ett tag sedan. Ska ha den för att väcka liv i en grön laser som jag "experimenterat" sönder...
PTC
Inlägg av PTC »
Ja det var ju ett bra pris, men man ska nog vara försiktig med såna lasrar överhuvudtaget, man bör nog veta riskerna, Kanske inget för mig, men en intressant tanke ändå.
sumpen
Inlägg av sumpen »
Vad är det som gör att ljuset får förmåga att skära?
MadModder
Värmen. Du blir ju varm när solen lyser på dig, eller hur?
Allt ljus som inte reflekteras, absorberas av materialet det träffar, och värme utvecklas i just den punkten. Av därför avsedda högeffektslasrar blir det så varmt att materialet smälter och/eller brinner upp.
Så kan du hålla handen i vägen för en laser, så är det inte mycket att skära med. Det är dock ingen rekommenderad metod att testa detta med... :badgrin:
Biker
Inlägg av Biker »
Samt att längre upp i väglängdsområdet....ljus elller laser får helt andra egenskaper...och kan studsa eller reflekteras mot ytor som du inte väntar dig.... :mrgreen: inte bra - du bör veta vad du sysslar med.
grubs
Inlägg av grubs »
Några tillägg...
Det tidigare beskrivningarna stämmer för kontinuerlig belysning, med pulsade lasrar är det mer en chockvågseffekt som slår loss material från ytan och dessa är också farliga vid betydligt lägre effekter. Vad som är farligt varierar med bl.a. hur mycket energi det är i varje puls, pulsfrekvensen och materialet. Vid höga effekter är det inte heller säkert att skyddsglasögon hjälper, de filtrerar bort en stor del av effekten, men inte allt. Ungefär på samma sätt som det inte är speciellt smart att titta rakt mot solen även om man har solglasögon.
Laserljuset är främst farligt när det är fokuserat och därför är det också farligt med reflexer av det fokuserade ljuset, t.ex. från arbetsmaterialet. Att försöka skära med uppställningar som liknar laserpekare är inte att rekommendera utan man bör ha en fokuserande lins nära materialets yta.
