jag tänkte använda mig av en display i mitt nästa projekt: http://se.farnell.com/densitron/c0283qg ... dp/1589474
Nästan alla komponenter på mitt kort kör på 3.3v medan displayen vill köra på 2.8V enlingt vad jag kan se i databladet.
enligt databladet så kan jag läsa att min-norm-max spänningen är 2.5, 2.8 och 3.3 V
om jag vill mata den med 3.3V så ligger den precis på gränsen till vad specen säger. Detta tror jag inte är så jättebra, men vad är risken att man förstör en display för ca 700:- exkl moms? pajjar den så fort spänningen stiger till 3.4V eller kan man trötta ut den så att den går sönder efter ett tag om den ligger väldigt nära 3.3v?
3.3V på en 2.8V display
Re: 3.3V på en 2.8V display
Lägg en diod i serie med matningen för att sänka spänningen kanske?
En diod i serie borde funka, så har jag gjort på denna display.
Om du kan tänka dig en 2,8" TFT istället för OLED, så finns det för 349kr ink moms här:
TFT LCD 2.8" 320x240 med touchscreen
Mindmapper
Bör man undvika eftersom spänningsfallet över en resistor varierar med strömmen. En diod ger ett betydligt mer distinkt spänningsfall än en spänningsdelare. Att man spar en komponent är ytterligare en bonus.
En diod i serie låter väldigt enkelt och bra och enkelt till mantningsspänningen. Men nu kommer jag att fundera på de digitala ingångarna. Då måste man ha en diod eller resistor på samtliga ingångar för att annars finns väl risken att man förstör skyds-dioderna i kretsen? De brukar väl ligga ca 0.2-0.3V över vdd.
Det är oled som gäller, har 2.2" displayer hemma som jag lekt lite med
Mindmapper
En resistor bör väl vara att föredra i det fallet. Resistorn begränsar strömmen och skyddar på det sättet ingångarna. Vilken resistans du ska ha vet jag ej. Men 1k ger en höjning av strömmen vid 3,3V till 3,3-2,8/1000 = 0,5mA. Bör vara säkert tycker jag.
