Vart kan man hitta?
Vart kan man hitta?
Nån som vet vart man kan hitta typ PIC16F84 ,PIC16C84 eller liknande kretsar i elektronik prylar... t.ex om man åker till skroten, kan man då kanske hitta på några eller nån PIC16F84 /C84?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Ingen mening att leta efter dem känns det som... bara att beställa gratis från www.microchip.com betydligt mkt smidigare...
//Rille
//Rille
matseng
En 'smärre' nackdel med 16Cxxxx-chip är att dom inte går att programmera om - såvida dom inte är av den dyra /JW-modellen med glastfönster. Och i soptippsprylar är dom definitivt inte sådana.
De flashbara 16Fxxx-varianterna som man kan hitta troligast i nyare saker är förmodligen ytmonterade vilket gör dom otrevligt svåra att få loss i ett stycke utan att värma sönder dom.
Köpa en ny PIC? Hmmm... beställ gratis på www.microchip.com där kan du beställa 3 gånger 4 st om jag inte har fått allt helt om bak foten... när du ändå är igång beställer du olika versioner av dem så att du får 5 gånger 3 dvs 15 st PIC 16F84A...
Som det sass innan så är C version inte överskriv bar igen eller ngt sådant där medans F version står för FLASH dvs du kan skriva den några gånger över 10 000 gånger
Så satsa på PIC16F84A
//Rille
//Rille
Ja... Samma sak mellan PIC16F84 och PIC16F84A jag rekommenderar den sist nämnda... då den är både biligare och lättare att få tag på... www.microchip.com
//Rille
//Rille
matseng
Det är inga större skillnader mellan 16C och 16F-modellerna. F har 68 bytes ram istället för bara 36. Några ändringar i code protects- och timer powerdown enable bittarna - ganska ointressant för en hemmapulare. Den största skillanden är ju att F kan man programmera om 1000-tals gånger. Mycket praktiskt.
Skillnaderna mellan 16F84 och 16F84A är i stort sett bara att max hastigheten har ökats från 10 till 20 Mhz. Dan vanliga kan köras mellan 4.5 och 6.0 volt medans A-varianten bara klarar mellan 4.5 och 5.5 volt. Dessutom har interna skrivningar till EEPROM-minnets snabbats upp ca 50% i A-varianten.
I 99.5 fall av 100 kan man direkt ersätta en 16C mot en 16F utan att märka av nån större skillnad.
