Tennet fastnar inte
Sluggo
Tennet fastnar inte
Inlägg av Sluggo »
Här kommer en riktig amatörfråga:
Jag har tappat vanan helt och hållet, hur man löder..
Satt och lödde lite igår, har skaffat en ny lödstation och lödde på ett experimentkort. Höll 175°C. Men ibland ville inte tennet stanna på experimentkortet. -Det följde liksom med lödpennan upp längst med komponentbenet.. Minns att det brukade bli så när jag lödde första gångerna, för att jag inte hade värmt på själva lödön.
Men det var inte orsaken denna gången, jag värmde tillslut nästan så kortet smälte. Men tennet ville ändå inte fastna.
Slutade med en tennklump på komponentbenet, som jag sedan lödde fast nästa koponent i (Dvs. koponenterna löddes aldrig fast på själva kortet....)
Så vad gör jag för fel, varför fastnade inte tennet på kortet/lödön?
pcmper
Re: Tennet fastnar inte
Inlägg av pcmper »
Prova med högre temp, upp till 450 celsius
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
My bad.. -Skrev fel, jag har den på 375°, inte 175
JockeE
Inlägg av JockeE »
Oxiderad koppar?
Polera kortet och/eller använd flussmedel.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Är komponentbenet och experimentkortet rena?
Edit: Stavning
Senast redigerad av MicaelKarlsson 15 december 2009, 17:00:17, redigerad totalt 1 gång.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Oxid eller fett på kortet är väl det mest troliga? Lite stålull och T-sprit fixar biffen.
Värt att notera är ju att de senaste experimentkorten jag köpte på kjell.com var rätt sunkiga, hålen var inte centrerade, och dom var svårlödna, man bör helt klart göra rent innan man löder även om dom ser ok ut.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Förmodligen det som var felet då.. -Jag "Skulle bara" löda ett par komponenter, så jag skippade rengöringen...
Ska komma ihåg det tills nästa gång.
375°C, är det lagom att löda med?
Kom också att tänka på att i mitt första lödkitt ingick förutom lödkolv, tenn och avlödningsfläta, även en burk med "lödningsfett". Kittet var av budgetvariant och stod på tyska, så jag har aldrig ens försökt lista ut vad man ska använda det till.
Men kanske ni vet? -Vad jag vet, så har inte fett någon positiv verkan när man löder?
Icecap
Inlägg av Icecap »
375°C och 450°C????
Kan ni inte löda alls?
Så höga temperaturer är säkraste sättet att få dåliga lödningar!
Blyhaltigt lödtenn = 280°C
Blyfritt = 300°C
Väter det inte ordentligt är det inte temperaturen som är fel, det är antingen (oftast) oxidering/smuts och ibland fel teknik.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Vad är det för spets till den där stationen? Vissa stationer levereras med något sorts spjut vilket är nästan omöjligt att få till några vettiga lödningar med, den kyls för snabbt helt enkelt. En kort och ca 2-3 mm bred mejselspets fungerar mycket bättre till de flesta arbeten.
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Spetsen är en 1mm rund spets. Tror det är den 2:a spetsen uppifrån av dessa:
Så här ser pennan ut:
Men jag tror felet berodde på, som nämndes tidigare, att kortet inte var rengjort.
Och troligen för hög temeratur, som Icecap sa (blev tveksam nu, om jag har den inställd på 275 eller 375 grader.. får kolla när jag kommer hem)
De flesta lödningarna verkade bli "bra" (Har inte riktigt rätt teknik än heller).
Lödstationen mäter av spetstemperaturen och visar den på display och vad jag har sett, så har inte temperaturen sjunkit speciellt.. Har jag den inställd på 275 grader, pendlar den väl kanske mellan ca. 272-280 grader (Ungefär. -Det är inget jag direkt tänkt på)
pcmper
Inlägg av pcmper »
375°C och 450°C????
Om det skall gå fort och se bra ut gäller det att ha bra med grader, då på bekostnad av löd-kvalitén, men det brukar nog bli kontakt i alla fall.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Kör med spetsen tredje uppifrån.
jag brukar köra strax över 300grader. Om jag inte ska lödda något stort som inte stationen orkar med. Då vrider jag på max för den korta stunden.
elf98
Inlägg av elf98 »
Jag kör med 375/400 grader beroende på vilken spets som används. Grövre spetsar - lägre temepratur. Vid 0.2mm spets är det svårt att få ner tillräckligt mycket värme på kort tid med låga temperaturer. Höga temperaturer är bra för att inte sabba komponenter genom värme. Med lägre temperatur blir det längre lödtider och komponenterna hinner värmas upp mer.
Dessutom går det generellt fortare att löda med hög temperatur.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Jag kör på 250C för små lödningar och ca 300 för kablar/stora ytor
Och jag har en mejselformad spets som är 2mm bred.
men min andra spets som än lång och smal får jag ca ca 350C för att något ska hända.
