Audiokabel för internkoppling
pern
Inlägg av pern »
Söker bra och hyffsat billig audiokabel för att koppla mellan kretskort mm i ett mixerbygge.
Söker stereo skärmad. Någon som har några bra tips ?
jonnorberg
Re: Audiokabel för internkoppling
Inlägg av jonnorberg »
Köp en bit multikabel, öppna upp och använd som internkabel.
Mogami har fin kabel. Finns alltid några slattar på olika studios o dyl.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla med din radiohandel, den brukar ofta ha en billig (stereo)kabel i lösvikt för 5-10kr/m.
pern
Inlägg av pern »
Vad jag är ute efter är "billig" högkvalitativ audiokabel.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kommersiella produkter brukar nöja sig med parallella ledare av flatkabel typ mellan kretskort. Har du problem med störningar är det dags att titta på utimpedanserna!
pern
Inlägg av pern »
Nu är det inte bara kretskort som skall förbindas utan även in/ut-kontakter , vridputtar mm. Så på vissa ställen vill jag ha skärmad kabel.
Det kommer ungefär se ut som detta:
largasso
Inlägg av largasso »
Hur mycket behöver du ?
Kanske har någon slatt att sponsra med.
pern
Inlägg av pern »
Tack för erbjudandet. Men jag vill helst hitta några bra ställen att köpa på så att jag även kan göra det i framtida projekt.
Ljudia har ju några, kanske skulle pröva någon av deras så länge.
Ljudia kabel
Som tidigare sagt brukar bra multikabel ofta innehålla väldigt smidiga skärmade audiokablar:
http://www.ljudia.se/kabel-kontakter-s8 ... el-p79237/
Okej, multikabeln kostar en del per meter, men i slutändan kostar kabeln man vill åt i detta fall 10kr/m
pern
Inlägg av pern »
Det blir nog en bit Mogami Multikabel. Tack för tipsen...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Intern förbindningskabel behöver inte vara särskilt flexibel. Den här har funkar för mig 55-812-02
Lite halvstel, men då ligger den kvar där man stoppat den. :)
HUGGBÄVERN
Jag har en rysk superförstärkare som är virad med Isodakabel, vilken dessutom ligger i "rätt riktning". Det var något magiskt som kostade en njure och en halv lever för någon meter.
Funderar på att riva ut den och ersätta med 25-öreskabel från Electrokit.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Psynoise:
Kabel från ingångskontakt till kretskort, och likaså från potentiometer till kretskort, kan man ju inte göra så mycket åt impedanserna på. (Okej, man kan använda lågohmiga pottar och lasta ingångarna rejält, men det känns inte som rätt lösning).
Allmänt:
Proffsmixers har väl ofta ett kort per kanal, där ingångskontakt och pottar sitter på eller så nära kortet att kabeltypen inte spelar nån roll, om jag inte minns helt galet.
En bra amatör/semiproffsmixer kan väl byggas på ett enda kort om man vill, men fortfarande med kortet vid översidespanelen och så att det når baksidan så att man får korta kablar till kontakter och pottar.
Bygg mekaniken så att man antingen tar bort undersidan för service, eller lyfter upp ovansida+baksida som en enhet för service.
