Synkron Nixieklocka
Synkron Nixieklocka
Hej allihopa!
Jag har efter en lång tids suktande beslutat mig för att bygga en Nixieklocka. Eftersom jag ännu så länge är i början av min tekniska bildning och egentligen bara har koll på elektronik av den digitala arten så får jag helt enkelt lära mig allt eftersom..
De tilltänkta rören, som redan är beställda och mottagna från Budapest heter Z560M och är av den typen som betraktas "uppifrån". Raringarna joniseras först vid 170 Vdc men nöjer sig sedan med 140 Vdc, 2mA.
http://student.stunet.se/nixie/z560m.jpg
Målet med klockan är dock att den ska vara personlig och inte endast bygga på de beskrivningar och ritningar som finns att tillgå från Internet. Istället för att slösa Nixie-rör till sekundvisare så hade jag tänkt mig ett annat slags rör, av rysk härkomst. Röret lystrar till namnet IN-13 och är en tidig form av "bargraph". Höjden på stapeln beror lineärt på strömmen genom röret. Meningen är att stapeln ska gå från botten-topp-botten på exakt en minut. Vidare så ska glimlampor fungera som "sekundkolon" och veckodagsindikator.
http://student.stunet.se/nixie/in13.jpg
En tanke med klockan är att den bara ska bestå av teknik som jag förstår mig på. Alltså får de idag så populära kraftmonstren till µ-kontrollers ge vika för sköna logiska kretsar ur 74hct-serien. I princip är klockans logik klar, men eftersom jag ännu inte byggt kretsen kan det finnas oupptäckta buggar och annat otyg i den.
Att jag kallar klockan synkron beror på att jag ser till att samtliga kretsar får ta del av samma klockpuls. Alltså är all form av grindning av klockan (t ex att koppla utgång från räknare till klockingång på nästa räknare) bannlyst. Nu är det sent för att fortsätta, men inom kort kommer jag lägga upp de preliminära ritningarna över logiken.
/Quanton
Edit: fixade länkarna
/Quanton
- Schnegelwerfer
Men inte ska du använda IC-kretsar? Nej riktiga reläer i bakelit och elektromagneter och så några dussin rörtransistorer!
Och inoljat papper runt ledarna.
Nej men I'm with you homie. Det är något speciellt med riktiga grindar, rejälare än microprocessorer på något sätt. Och jag gillar iden på att varje siffra är helt oberoende. Mystiska idéer är det bästa som finns.
Edit: bilden
Edit: bilden
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Ja, det är äkta nostalgi..
Tänk om man kunde bygga den helt utan halvledare ? Bygga grindarna också med rör ??
Sen behöver man inte ha någon annan värmekälla i det rummet...
- MadModder
- Co Admin
Men att dela ner 1Hz till 0,000011574Hz (1/86400) för veckodagen gör man inte med bara en krets. Och sen en delare för timmarnas 10-tal, 1/36000, och sen 1/3600, och sen 1/600, och sen 1/60, och sen 1/10. Och sedan såklart varsin logikdel som nollställer de räknare som inte ska gå till 9.
Jag kan inte se någon nackdel att mata nästa räknare med en klockpuls från föregående räknares "nånting". Det blir ju inte mindre exakt.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Mobba inte
någon som har en vision och idé! Vem säger att lösningar måste var de snabbaste, enklaste och bästa ? Jag gillar tanken på att bygga något lite för sin egen skull, ge avkall på ekonomi, litenhet, smidighet och bara följa sin instinkt - det blir en unik klocka! Varför måste konst bara vara tavlor och skulpturer ? Kan man inte göra en koppling som hyser någon sort tanke, någon sorts skönhet ? Jag menar, visst, sätt en separat realtidsklocka åp en pic och en lcd... visst, men hur KUL är det ? SÄkert bättre, men......
En ny skoda är en bättre bil är en 1957 cheva, men vilken tittar du på? Hur nödvändiga var fenorna på ´57an ?
Jag är djupt imponerad av den snabba responsen jag fått. Ska försöka reda ut hur jag har tänkt mig att allt ska fungera.
DennisD7: Det ryska röret är steglöst enligt databladet, som dock inte fått någon riktigt bra översättning. Jag ska leta reda på någon ryss som har koll. Röret är totalt ca 160mm långt och ljuststapeln inuti ca 120mm. Nixierören har en diameter på ca 30mm varav katoderna upptar ca 18mm.
MadModder: Visst blir det många kretsar, men inte så vansinningt många fler än absolut nödvändigt. Tanken är inte att jag ska behöva dela ned klockpulsen separat för varje rör, det är mkt smidigare att plocka lämpliga pulser från "tidigare" räknare. Det jag inte gillade med de andra lösningarna var att man kopplade in den nedskalade klockpulsen direkt till nästa räknares klockingång. Då alla kretsar jag läst datablad till har enable-ingång så tycker jag att det ser bättre ut om t ex 1-tals-minuträknaren meddelar 10-tals-minuträknaren att det är dags att räkna upp via denna. Skillnaden kan tyckas trivial och meningslös, men då alla kretsar matas med samma klockpuls så kan jag vara helt säker på att alla förändringar i klockan sker samtidigt. För att få systemet synkront behöver jag bara faktiskt bara lägga in några vippor som ser till att räknare aktiveras och nollställs vid rätt tillfällen.
Oblivion: Det där är det galnaste bygget jag nånsin sett, den lär väl ska sluka effekt som ett mindre samhälle..
Jag glömde att beskriva glimlamporna i förra inlägget. De är ryska men har legat i lager i Litauen ett bra tag. De heter INS-1 och lyser precis som Nixierören mest ifrån toppen.
http://student.stunet.se/nixie/ins1.jpg
Jag måste tyvärr göra er besvikna. Om man brutalt motorsågar av klockan låt säg mellan 10-minut och 1-timme räknaren så kommer inte timmarna och dygnen att fortsätta räkna eftersom de inte är aktiverade förrän var 60:minut, även om de fortfarande kanske tar emot en klockpuls varje sekund.
Jag vill gärna lägga ut min ritning för allmän beskådning och utvärdering, men insåg efter att första inlägget att jag inte har någon plats att lägga upp bilder på. Om det är någon som känner till bra tjänster för detta så är det välkommet. Tyvärr så tillhör jag den allt mindre och med all säkerhet utdöende del av befolkningen som saknar digitalkamera (förutom den sunkiga som sitter i homofonen..). Ska dock försöka fixa bilder på nåt sätt.
Edit: fixade länken
Edit: fixade länken
