IC-hållare..
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
IC-hållare..
Lågprofilsockel med dubbelsidig kontaktfjäder. ELFA 48-161-xx. Varning för dessa... De kan reta gallfeber på en så jag nu har stött på två glappa ic-hållare av den serien. Så länge du har komponener med tjocka ben går det bra, men med tunna ben glappar de ibland... Grrrr... Kostade mig mycket ilska innan jag hittade felet... Stacka dem aldrig!! För benen på själva sockeln är tunna och ger inte bra kontakt med underliggande sockel av samma fabrikat. De som jag haft problem med är 28-pinnars varianterna, men tror att hela seien ser likadan ut.
- Schnegelwerfer
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jag skall sluta snåla..
Det blir bara svarvade socklar i framtiden.... *morr* Jag mållåste på att det inte var kristallen som gick för uP fungerade på ett annat kort.. Det lustiga var att det kom in lite spänning via MCLR-pinnen så allt var inte helt noll volt.. tar man bort picen och mäter med fluken så fanns det ju spänning såklart..... 12 år sedan jag hade problem med ic-socklar... Fast den gången var det faktist en med svarvade ben. Ett ben hade gått av och glappade... Lätt att hitta...... jodå...... -NOT-
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Jag löder allt utom
uP och kristaller. För det är sådant man vill kunna byta. Inte främst för att återanvända komonenterna utan för att kunna konfiguera om kortet. Nej, jag orkar inte reklamera, det är en lärdom som man borde kunnat räknat ut med röven att billiga socklar är billiga till annat än priset också..
