Bewator RB416 ändra telefonnummer
vfr
Inlägg av vfr »
Jag har kommit över en RB416 larmcentral där uppringt telefonnummer lagras i EPROM. Är det någon som vet hur och var det lagras?
Re: Bewator RB416 ändra telefonnummer
har du läst ur epromet och bara letat efetr numret i det ? ..vet inte hru det är med denna, men i andra liknande saker har jag lyckats peta om nummer och textsträngar med en hexeditor bara, ibland finns det checksumma, då blir det givetvis krångligare.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Är det en nyare RB416 skall det gå att programera från dator genom kabel.
Jag har instruktioner, tror jag.
vfr
Inlägg av vfr »
Nej, inte ännu. Det blir väl där jag får börja.
Intressant. Jag får kolla lite hur det ser ut.
Tack!
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det finns två hållare för prom ett för passagekoder och det andra för telefonnummer, obs! dom prommen är inte eprom utan vanliga prom, ej raderbara.
Eprommet eller EEpromet innehåller själva programmet och i det fall man programerat larm och telekoder med rs232 genom dator, så som jag skrev om ovan.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Är det alltså ett larm där användarkoderna ligger i ett PROM som måste bytas för att byta kod????
Skruva ner och släng skiten i så fall och köp något nytt!
//B1N4RY
