Val av spindel till fräs
frallzor
Inlägg av frallzor »
Håller på med ett litet fräsbygge modell större och har nu kommit till en punkt där jag ska införskaffa en spindel.
Har fått tag i en trevlig liten Danfoss frekvensomvandlare som klarar några kW effekt för att klara framtida uppgraderingar.
Men problemet är nu, vad ska man ha? :)
Ska mestadels fräsa trä, plast och liknande icke-metalliska ämnen men även lite Alu samt tunnare stålplåt kan komma att bearbetas
Det jag tittat på är:
Den klassiska kinesspindeln ifrån ebay på 3kW: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0119265838
Teknomotor spindlar ifrån damencnc: http://www.damencnc.com/damencnc.php?di ... &idType=18
Det jag kikat på där är elektrospindle 0.7 till 1.6kW samt HF spindle 2kW
Så ni som är insatta vad rekommenderar ni av dessa valen? Eller har ni kanske andra förslag på vettiga spindlar.
Priset är ju dock gansla viktigt, tänker mig en max 5-6kkr. Absolut max om det är värt det dvs.
ABBZ
Re: Val av spindel till fräs
Inlägg av ABBZ »
Än så länge är jag riktigt nöjd med min 2.2kw vattenkylda kinafräsmotorn.
Bra kraft och inga kol som nöts slut på i tid och otid.
Kostade 4700:- med alla kostnader.
Funderar på att skicka efter en till som reserv men iomed det kommer på en vecka från kina så kan jag köra med mina kressar den korta stund det tar.
Konstigt att varorna kommer snabbare från andra sidan jordklotet än från leverantörer i både swe och europa.(ofta billigare med)
stenberg
Inlägg av stenberg »
Vad är det för typ av främre lager på kinaspindlarna? "Germany imported bearing", som nämns minst 10 gånger i annonsen, säger mig inte mycket.
gripner
Inlägg av gripner »
http://www.cnc-plus.de/product_info.php ... -min-.html
finns i en massa olika utföranden, har du/någon kollat upp dem?
frallzor
Japp, men de har jag ingen nytta av till min fina frekvensomvandlare :)
Det som gäller är trefas-spindlar.
Lockande just nu är dock 1.6kW:aren
Bra skit med bra kullager "Double angular contact bearing in spindle nose and tail" :)
Dock ca 8300kr inkl frakt :(
