Märkning på transformator
Knut
Inlägg av Knut »
Har hittat en transformator i gömmorna. Kommer troligtvis från ett par högtalare modell pc.
Den är märkt med Input - AC 230V/50Hz
Samt Output - AC 24VCT/0.8A
Input är ju utmärkt men jag förstår inte VCT. Det är tre trådar på sekundärsidan. Betyder VCT Volt center tap? Betyder det att det är 12v mellan ct och en av dom andra trådarna eller betyder det att man skulle kunna få ut 48v mellan dom två som inte är ct?
Dessutom, om man parallellkopplar dessa två lindningar. Kan man få ut 1.6A då?
Grundfrågan är alltså: Vad betyder VCT?
/Knut
prototypen
Re: Märkning på transformator
Inlägg av prototypen »
Med 3 trådar så är det centertaped, att parallellkoppla innebär att du måste bryta upp kopplingen i mittuttaget.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Provmät vad du får för spänningar?
Knut
Inlägg av Knut »
Ja man fick ju ta till det universella knepet. Mäta...
Det visade sig vara 25.4v mellan dom blå och 12.7 mellan blå och svart.
Så 24VCT betyder något i stil med: Utspänning 24v och det finns en "ct".
Man lär sig något varje dag! :-)
/Knut
