Hej
"Sprang" på detta forum då jag letade efter kopplingsschema till 1 fas motor på nätet.
Har en Siemens fläktmotor till en braskamin ( tror dom kallas för tangential fläkt eller liknande , märkt med
Siemens 2CA4 132-7RH2 220V 50Hz 140W 4uF/450 V 763.40041/02
Den har kabel:
Jord blå, svart. brun
162 ohm mellan svart-brun
104 ohm mellan blå-brun
56 ohm mellan blå- svart
Jag har bestämt för mig att kondensatorn var inkopplad på svart o brun . men fläkt motorn bara surrar och rör sig ytterst lite . kommer inte upp i varv, Alltså
Har sökt överallt på internet och hittar ingen Siemens 2CA4 men som jag tror så är den tänkt att gå på 1 fas och fast kondensator
Skulle vara mkt tacksam för hjälp här hur jag skall koppla in fas o nolla
Anslutning Siemens 1-fasmotor
Blackpowder
Re: Anslutning Siemens 1-fasmotor
Är ganska säker på att kondensatorn ska vara mellan svart och brun, och matningen mellan blå och svart.
Prova med en annan kondensator om den inte fungerar när den är kopplad så.
Blackpowder
Tack ska du ha Norpan,
Du hade rätt.
Jag var lite rädd för att bara chansa.
Du vet , ville inte hamna i " friskt kopplat hälften brunnet".
Såg att såna där fläktar/motorer var ganska dyra.
Nu blir det till att köra på en fart tills jag kommit underfund med hur varvtalskortet fungerar.
åter, tackar allra ödmjukas
mvh Blackpowder
Du hade rätt.
mvh Blackpowder
Blackpowder
Försöker koppla in en sån här http://www.installationsprodukter.se/ca ... _SWE1.html
Borde väl funka? motor på 140w 50 Hz regulatorn skall ju gå mellan 0,1 - 1,0 Amp
Får inte upp nån riktig hastighet och det går heller inte att sänka varvtalet.
Kan en ny regulator vara trasig eller hur mäterman på den?
