Trådlöst nätverk med lite längre avstånd
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jag skulle vilja ha trådlöst nätverk en lite längre bit runt 1000m(ska måtta) antar att det är kört om det är hinder ivägen? men med lite bök går det nog att få fri sikt.
Vad finns det förnåge att få tag i ? Bygga egna antenner klarar jag nog av men det ska vara en permanent grej så det ska nog vara lagligt :vissla:
LABBOT
Re: Trådlöst nätverk med lite längre avstånd
Inlägg av LABBOT »
Dubbla riktantenner? http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25292 = 100kr st och gratis frakt.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ser ju kanon ut men vad behöver man mer räcker det med vilket nätverkskort/trådlös router somhelst bara det finns anslutning för egen antenn samt att den använder "2.4GHz frequency only "?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Eller så väljer du en stabil och färdig lösning och köper 2st Nanostation
http://www.ubnt.com finns t.ex. på http://www.tradlost.se
Jag har satt upp en 1000m länk med några träd i vägen och det funkar kanon.
Har oxå kört i stadsmiljö med mycket skit mellan siterna men då blir det ju kortare sträckor.
//B1N4RY
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ja dom där såg ju kanon ut, ethernet in och extra antenn in. Skulle vara fint om själva enheten kan sitta i radioskugga och den extra antennen ute på ett fält kanske 50-100meter ifrån det ska väl inte vara några problem?
Hur mycket ström drar en sånhär? manualen verkar inte funka men det finns en pdf som antyder att den drar max 12W låter det riktigt?
Om man nu vill ha flera trådlösa klienter närmare en nanostation behöver man då en till nanostation eller kan man köpa nått billigare som funkar ihop med den?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Har du 50m-100m antennkabel så blir det garanterat ingen signal kvar i andra änden så det är bättre att se en nanostation som en antenn och sätta den ute på fältet och köra med 100m TP kabel fram till den.
Som jag tolkat mina tester så kan man absolut köra klienter av andra fabrikat mot en nanostation som ingår i en länk men då missar man vissa av fördelarna samt ev lite räckvidd som ubnt:s lösningar har. Ev kan man ju använda Nanostation Loco på övriga klienter, den är ju billigare men fortfarande en ubnt burk...
Kolla dock med Trådlöst dom har nog koll eller så kan jag göra lite mer tester om det är av intresse...
//B1N4RY
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok får sätta den ute på fältet då hoppas ingen galen älg springer iväg med den bara.
Har Power over ethernet nån begränsning vad det gäller längd på kablarna?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
POE:n skall funka över samma avstånd som vanlig CAT5 alltså sisådär 100m
Jag har kört några Nanostation på batteri och dom verkar rätt okänsliga map spänning.
Hittade någon som testat och dom verkade rulla från 18v ner till 6v vill jag minnas...
//B1N4RY
Uttis
Inlägg av Uttis »
Sådärja 2st Nanostation Loco inköpta, uppsatta och testkörda funka kanon fint :tumupp:
Dock så kunde man justera utsignalen om jag fattar det rätt så tycker Locon att 12dBm är tillåtet i Sverige men man kan krana ut 20dBm vilket jag gör nu. Vad är detta för regler är det nått som gäller eller kan jag ha det inställt på 20dBm?
Jag kan dessutom berätta för den som tycker det är dyrt med sotning att det är värt dom små kronorna det kostar mot att klättra upp 3våningar på rangliga stegar som glider i sidled. Väl däruppe kände jag för att dra en liten spya så jag tog sikte på grannens bil men så lugna det ner sig, påsen med buntband behövde jag inte mer så den la jag i skorstenen.
Nåja nu sitter skiten där hoppas bara den tål skorstenen mm för jag går nog fan inte upp där igen. Cirka 4 Mbit/s både upp och ner räcker och blir över men det är somsagt på den högre signalstyrkan.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
20dBm är väl gränsen för Europa. Notera att detta är effekten ut från antennen.
T ex om du har en antenn med 8 dBi gain så måste du minska uteffekten till 12 dBm för att vara laglig
(förutsatt att du inte har några förluster i kablar och kontakter).
Uttis
Inlägg av Uttis »
10dBi har jag luskat fram det medföljde ingen dokumentation till dessa vilket var lite minus tycker jag. Jag ska alltså ställa den på 10dBm då för att vara laglig? Är detta nått som har nån större betydelse?
Ena antennen är bara provisoriskt uppsatt på en krocketklubba :) så det finns lite finlir kvar att göra, nu lyckades jag hitta manualen också så nu ska det nog ordna sig ännu bättre :tumupp:
thepirateboy
Ja, det blir 10 dBm för att vara laglig. Normalt förlorar man några dB i kablar och kontakter
så 12 dBm kan du säkert kräma på och fortfarande vara laglig.
Så länge inte antennen är riktad mot någon annan inom några tiotals meter, så kan man säkert
öka uteffekten ytterliggare lite till och fortfarande ha gott samvete.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ok det visade sig vara 8dBi jag som läste på fel produkt med samma namn.
Det är en inställning som inte nämns i manualen och den heter Antenna Settings: går att välja vertical eller horizontal, vad har ni andra valt som har liknande lådor? Jag kör med den inbyggda antennen och luckan/sladden neråt.
I manulen går att läsa Polarization = Multi-Polarized
onilsson
Inlägg av onilsson »
Har inte läst hela tråden, men slänger in en länk till http://www.davido.se som har en del accesspunkter och antenner för långa avstånd.
Har beställt några mindre antenner därifrån och de är otroligt snabba med leveranserna bl.a!
