Eriks CNC-fräs av MDF (Ny Konstruktion, fast portal i låda)
vojnik
Inlägg av vojnik »
Här kommer ännu en projektidé på en fräs. Jag har tänkt göra den av 19 mm MDF. Alla blå detaljer är MDF. Arbetsvolymen kommer bli ca 440x400x85.
Axlarna är 20mm på x och 16mm på y och z.
Trapetsstång 12x3 på på x, y och z.
Vad säger ni om designen? Finns det några svaga punkter som jag borde ändra på?
Axeljusteringen(sista bilden) har 16 mm gods. Är det tillräckligt?
Kommer fräsa i plast och trämaterial men även lättare jobb i alu.
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
ChristianS
Re: Eriks CNC-fräs av MDF
Inlägg av ChristianS »
Jag hade skippat lätthålen i gavlarna och mittstaget, det blir stabilare så. Annars kommer den fungera
POS
Inlägg av POS »
Förstärk upp så mycket du kan som en låda, det ger mycket stabilitet.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ser skitbra ut, MEN... :D
Mittenstaget på traversen kan med fördel sättas på baksidan, ev. även där.
Gör det så stort du kan, utan att det tar plats från fräsvolymen.
Sidorna på traversen är viktiga att dom är så låga det går, och så stadiga det går.
Ev. kan du sätta stöd 90° ut från sidorna. Som öron som sitter fast uppe å nere.
Axeljusteringarna kommer att gå sönder om dom är blåa. Gör dom i tex Delrin.
MDF är mycket mjukare någon mm in i materialet. Dom skiktar sig skitlätt.
Hur har du tänkt upplagringen av 12x3mm trapetsen?
Det är bra mycket lättare med 10x3mm trapets. Iaf att få tag i lager.
Det behövs inte heller någon bearbetning.
MDF'en som sitter 90° ut från Y bör stagas upp.
All MDF rör på sig, hur mycket du än skruvar och limmar.
Många saker, tex muttrar, kan man "gömma" mellan två bitar.
Kan du göra en eDrawing-fil? Då kan man snurra å titta från det hållet man vill, men inte få ut några av dina "hemlisar".
Då hittar vi nog flera saker att hjälpa dig med. :D
Tänk allt i trianglar. Även en fyrkant är två trianglar.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag skulle sätta liv på gavlarna (så att gavlarna blir T-balkar) och en skiva bakom hela Y-axeln (monterad mot de platta kanterna på gavlarnas baksida), förutom vinklarna som POS har ritat in.
vojnik
Inlägg av vojnik »
Tack!
Det var många bra idéer ni kom med! Nu har jag lite att fundera på.
POS förslag känns som självklara ändringar som ska göras.
jojje skrev: Hur har du tänkt upplagringen av 12x3mm trapetsen?
Jag har tänkt använda 12mm kullager som finns på Ebay. Två som monteras på motorsidan och ett på den andra. På motorsidan sätter jag sedan två stoppringar. Jag har axelkopplingar som är 8mm men dessa kan borras upp till 12 mm även om det inte blir så mycket gods kvar. Egentligen skulle jag vilja köra med 10x3 men det var så svårt att hitta trapetsmuttrar av acetalplast med den stigningen. Stång är inga problem att få tag på.
jojje skrev: Kan du göra en eDrawing-fil? Då kan man snurra å titta från det hållet man vill, men inte få ut några av dina "hemlisar".
Har skapat en eDrawing så ni kan snurra lite på den.
fräs_v1.0.EASM
Lägger upp en ny när jag gjort lite ändringar.
jojje skrev: Ev. kan du sätta stöd 90° ut från sidorna. Som öron som sitter fast uppe å nere.
jojje jag var inte riktigt med på det där med öronen. Menar du att jag ska förlänga portalens undersida och sätta vinklar mellan den och portalsidan. Alltså på utsidan av portalen.
ChristianS skrev:Jag hade skippat lätthålen i gavlarna och mittstaget, det blir stabilare så. Annars kommer den fungera
Blir verkligen konstruktionen så mycket svagare om man har lättningshål. Tänker då främst på dem på gavlarna. De på mittstaget skulle väl kunna vara kvar om jag ökar till den dubbla höjden. Jag har försökt hålla nere vikten för att kunna köra med högre matningshastighet.
Skulle man kunna ha 16 mm MDF på portal, y och z för att få ner vikten men samtidigt inte försvaga konstruktionen allt för mycket?
vojnik
Inlägg av vojnik »
arvidb skrev:Jag skulle sätta liv på gavlarna (så att gavlarna blir T-balkar) och en skiva bakom hela Y-axeln (monterad mot de platta kanterna på gavlarnas baksida), förutom vinklarna som POS har ritat in.
Var det nåt sånt här du tänkt dig?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ska du använda "vanliga" lager eller axiallager för trapetsen?
Vanliga har ett inbyggt glapp axiellt, så axiallager är att föredra.
Du sparar nästan ingen vikt på att göra lätthål eller köra med 16mm isf 19mm.
Det är mycket viktigare att trapetsen snurrar lätt, än dom extra grammen det blir.
Och jag tror inte heller att konstruktionen blir så mycket svagare av lite hål,
men om det inte behövs för vikten, då kan du lika bra ta bort dom, eller fräsa/borra
genom halva skivan, så får du iaf designen. :wink:
Lägger du x-skiva uppepå x-ben, så kan du hoppa öven massa skruvar.
Det blir även mycket stadigare.
Det var en bit MDF 90° ut från y-stöd jag menade. 19mm tjock och kanske 30mm bred.
Höjden blir lika hög som y-stöd. Tror arvidb menade samma sak, men med andra ord.
Du kan skippa hälften av alla stångjusteringXXmm. Det behövs bara justeras på en sida.
Om du nu inte vill använda dom för fastsättning av stängerna. Jag har bara tajta hål ca 75% in i skivan.
Men å andra sidan så har jag en 8mm gängstång rätt igenom. Den hjälper upp massa för flexen också.
Hur ska du tillverka delarna?
Edit: Vill du spara vikt, kan du ta bort ett av dom övre linjärlagerhus-16 och sätta ett centralt. Du sparar även pengar på det.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag är inte helt säker på vad bilden visar. :)
Det jag menar med "liv på gavlarna": De kurvformade gavlarna = "benen" på Y-axeln = bitarna som så att säga kopplar ihop X- och Y-axlarna: sätt en vertikal list på utsidan av varje för att hindra att de böjer sig. Så att de blir som stående T-balkar (med lite spejsad form). Sätt listen lite på sniskan så att den går från mitten av nederkanten till mitten av överkanten på gavlarna.
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Är grymt imponerad av alla cad-bilderna. Är det solidworks?
Vill också lär mig det. Tips?
Är alla "sidor" ett objekt som man sedan sätter ihop?
Borre
Inlägg av Borre »
Gör som jojje skriver om mittstaget, sätt ett på baksidan av traversen också, så stort som möjligt.
Det är något jag saknar och tänkt gjort på min lillasyster-fräs, men har inte orkat med det eftersom det måste ändras lite här och där för att få dit en platta.
vojnik
Inlägg av vojnik »
Gildebrand skrev:Är grymt imponerad av alla cad-bilderna. Är det solidworks?
Japp, det är SolidWorks. Jag gick en kvällskurs på högskolan och lärde mig ProEngineer. Tyckte att detta var ett rätt så krångligt program så det fick bli SolidWorks istället. Du skulle kunna göra något liknade eller så är de inbyggda tutorials väldigt bra i SolidWorks.
Alla sidor/delar är en part som sedan har satts ihop. Delarna är ritade så att man ska kunna fräsa ut dem med en CNC även om jag inte har tänkt göra det den här gången.
vojnik
Inlägg av vojnik »
jojje skrev:Ska du använda "vanliga" lager eller axiallager för trapetsen?
Jag hade tänkt använda två radiella lager och hoppades på att om dessa pressades ihop lite med två stoppringar så skulle glappet hamna på en okej nivå. Hade jag bara lyckats hitta 10x3 trapetsmuttrar av acetalplast så hade allt blivit betydligt lättare vad gäller lager, trapetstänger m.m. Frågade efter såna muttrar i en annan tråd och fick endast tipset att Translev skulle ha men icke.
Vet någon var man kan köpa såna????
jojje skrev: Hur ska du tillverka delarna?
Delarna kommer jag tillverka för hand med bordscirkelsåg, handöverfräs, pelarborrmaskin m.m.. Kommunen här i Jönköping har en träverkstad som man kan hyra in sig. Det är inga värstingmaskiner men för en kostnad av 200 kr per år så är det helt okej. :)
Det viktiga när man gör sånt här själv är ju att allt blir symmetriskt vilket jag tror att jag löser genom att göra delarna parvis och samtidigt.
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Jag måste bara tipsa om JB. http://butik.brundin.biz !!
vojnik
Inlägg av vojnik »
Har ändrat lite efter tipsen som jag fick på ändringar.
Här finns även en eDrawing:
fräs_v1.1.EASM
Nu är den väl tillräckligt stabil, eller hur?? Axeljusteringarna är nu vita och gjorda av delrin.
Det är inte helt lätt att hitta delrin. Något tips??
Blev lite sugen på att rita en fräs i en låda efter att ha sett jojjes förslag på en ny inbyggd lillasyster. Jag tror jag har en unik lösning på en sådan. Bilder kommer nog snart på en sån.
