Men det är märkligt att dom kostar det dubbla ändå.SERIES C31/40-SB: for rotational speed
from 12.000 to 18.000 rpm where the
prevalent load is radial load.
SERIES C31/40-DB: for rotational speed
from 12.000 to 24.000 rpm where an axial
load is present
Liten trefasmotor 10.000rpm?
Re: Liten trefasmotor 10.000rpm?
Enligt databladet är 'HF Spindels' (SB) för radiella krafter och 'ElectroSpindels' (DB) för axiella krafter.
Skillnaden ligger i främre lagringen vilken består av ett vanligt (deep groove?) lager på SB spindlarna och dubbla parslipade angular contact på DB spindlarna. Även lagerhuset verkar en hel del stabilare på DB spindlarna. Varvtalet skiljer en del.
Jämfört med en dremel är nog en SB spindel bra mycket stabilare i vilket fall som helst har jag på känn.
Jag körde ju upp en gammal 3-fasare i 11krpm en gång, hade ju en video postad här ett tag för några månader sen.
Är det någon som har koll på järnförlusterna när man springer iväg med den elektriska frekvensen på detta vis? Jag tycker de borde bli väldigt stora med tanke på att industrimotorer sällan är gjorda för att gå snabbare än basvarvtalet?
Det e väl bara att mäta tempen vid 50Hz och säg 100Hz och se ? Jag har ingen aning om hur förlusterna beter sej, men ju högre frekvens destå mindre järn brukar det ju i regel va.
Det finns ju 3-fas induktionsmotorer på typ 2kW med en basfrekvens på runt 1kHz för runt 50-60krpm som e ungj lika stora som motorn i en badrumsfläkt.
Jag har en 700W 60k rpm spindel med trefasmotor, motorn är 80mm i diameter och ca 100mm lång, varvar 60k rpm vid 1000hz och 165V, drar max 3,7A och var nog jävligt dyr i inköp.
Otroligt att den kan vara så liten var det första jag tänkte när jag såg den, hade föreställt mig nåt betydligt större!
Menar det! Precis som att switchade agg på sjukt höga effekter kan rymmas i en medelstor byxficka, upp med frekvensen så krymper saken, dock med högre förluster som reslutat, vilket e varför frässpindlar e vattenkylda.
Det borde i all fall vara lättare med små diametrar?!att tillverka en bra spindel med egna lager och bockar för dom hastigheterna är inget enkelt arbete,
Jag hörde en intervju med en kille som höll på med gamla engelska sportbilar. Varför? "Ja men det blir så intressanta problem med dom...."
Tyvärr har jag nog redan för många intressanta problem för att bygga en egen spindel. Ska det bli någon maskin så får jag nog köpa rätt färdiga moduler.
Jag har bett om ett pris från http://damencnc.com . Dom har inget pris fär dom mindre modellerna på hemsidan.
Är det någon som ser en liten trefasspindel till salu, som ser bra ut, skrik till!
De där spindlarna kostar i regel nästan lika många dollar som antalet krpm de spottar ut.
Beggad på ebay brukar dom går för en 500-10000 dollar, å det e "as is" och otestad.
Jag tänkte inte en vattenkyld med keramiska kullager som är byggd för att gå dygnet runt, utan något mer typ TeknoMotor, seriöst fast inte för seriöst. Jag kanske skulle överge trefasomformaren och använda en vanlig enfas i stället
Mina eventuella körningar kommer nog att vara rätt begränsade.
Jag fick en offert i dag. Landar run EUR 450 inkl moms. C31/40-C-DBS-P-ER20-0.7KW-24000RPM : 449.99 EUR including VAT,
med ER20. Dom mindre modellerna är tydligen marginellt billigare, Det skiljer typ 10 EUR....
Synd att reklamen inte uppfyller kraven på korrekt stavning...janaf skrev:"Våra produkter upfyller kraven..."
hehe.. sorry för offtopic.. kunde inte låta bli.. puss på er.
Tack för påpekandet. Jag har alltid stavat som en kratta.Lucanus skrev:Synd att reklamen inte uppfyller kraven på korrekt stavning...janaf skrev:"Våra produkter upfyller kraven..."
Är det detsamma som dom som är rekommenderade för axiell last (borrning) men inte för fräsning (radiell last)? Jo det finns men jag frågade inte. Dom modeller som är på ca 700W är tydligen storsäljarna, finns oftast på lager, inklusive reservdelar, medan dom små är lite mer udda och har leveranstid.stenberg skrev:Fanns det ingen singellagrad version av dom små spindlarna?
