Vilken AVR programmerare?
Re: Vilken AVR programmerare?
Brasklappar ja, det står ju bla.:
"We've played a bit with the ATtinys but we cannot guarantee that this board will be compatible with anything but ATmega168/328."
Troligen funkar även andra, men som du ser är det inte testat.
Själv köpte jag elfas, blev strax under 5-hundringen med frakt. Har däremot inte hunnit provköra...
Du länkar inte till samma produkt som du skriver, AVRJTAGICE2 mkII kostar 10 ggr så mycket och har JTAG stöd (och debugWire) 73-680-12 Har haft nöjet att använda en sådan på jobbet den senaste månaden. Dock som ren ISP, nackdelen är "flatkabeln" den går av längs lådkanten. Iof får man med en i reserv men det löser inte en känslig design...blueint skrev:Sammanfattning 091209:
AVRJTAG mkII, ELFA 73-680-04 374 SEK inkl.moms (AndLi) elektrokit 41002376 447 SEK inkl.moms(blueint) ..saknar JTAG? (Boff84)
73-680-04 - ATAVRISPmkII programmerare
73-680-12 - ATJTAGICE2mkII emulator
Det är väl olika?, och min länk går till ATAVRISPmkII?
Några allvarligare problem med 4-motstånds varianten?, samt vilka CPUer klarar den eg förutom ATmega8?
Sen har vi ju Bus Pirate, som sedan idag har firmware som emulerar STK500v2. För 200 kr ink. frakt stöder man OpenSource-hårdvara och får en del riktigt coola funktioner utöver AVR-programmering, som SPI- och I2C-loggning etc. PIC-programmering är visst på väg också.
Jag är sugen på att beställa den även om jag redan har logikanalysatorer etc som är kraftfullare.
http://www.seeedstudio.com/depot/preord ... Path=61_68
http://code.google.com/p/the-bus-pirate/
Ja de är olika, mycket olika, men det jag reflektera över och som jag citera var att du skrev AVRJTAG mkII och sen ett elfa nummer, elfanummret är för ATAVRISPmkII och likaså priset. med AVRJTAG utgick jag från att du menade ATJTAGICE2mkII emulatorn, eftersom ATAVRISPmkII inte klarar JTAG.blueint skrev:73-680-04 - ATAVRISPmkII programmerare
Jag hade i alla fall inga problem, har använt den till atmega88, atmega168 och atiny45.blueint skrev: Några allvarligare problem med 4-motstånds varianten?, samt vilka CPUer klarar den eg förutom ATmega8?
- PHermansson
- EF Sponsor
Electrokits Sparkfun programmerare har varit slut ett tag, har mailat och frågat hur det går med leveransen av den jag beställt men det är visst lång leveranstid på svaret också.
Tänkte bygga en "4-motstånds programmerare", men jag förstår inte vad 5V1 står för.
Funderar på om det står för 5v "matning" och 1v backspänning för en zenerdiod?
Ok, det är inte den 4-motståndsprogrammeraren jag använde. Den varianten jag körde med är ändå enklare, de enda komponenter som används är 4 motstånd, men då används parallelporten istället för serieporten.
Hursomhelst, 5v1 betyder zenerdiod på 5.1Volt
Mindmapper
Eftersom parallellporten använder 5V passar signalerna direkt om MCU'n också körs på 5V. Eftersom serieporten använder helt andra spänningsnivåer måste nivåerna anpassas till det som MCU'n klarar av.
Aha, ok.
Denna diod borde fungera eller hur?
BZX55C5V1 DO-35 5.1V
Gimbal: Du råkar inte ha ett shema?
Och vilket program använde du för att skicka över programmet?
- PHermansson
- EF Sponsor
Hmm här sitter man i godan ro och letar DIY logikanalysator. Fastnar för en enkel AVR-baserad (http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/ ... alaxy.html) men inser att jag fortfarande inte har en fungerande AVR programmerare.
Lite googlande sluter cirkeln och jag hamnar i denna tråd igen, Bus Pirate kan ju både programmera AVR och analysera seriell kommunikation! Plus en hel massa annat, en sån vill jag ha!
Sen har nyligen 4WalledCubicle - AVRISP-MKII Clone-firmware släppts, som även klarar XMega via PDI!
Orkar man inte bygga ihop det hela själv så verkar det direkt kompatibelt med t ex 73-219-42
Lite sugen faktiskt. Jag leker mest med PIC men det hade varit trevligt att även ha möjlighet att hantera XMega:s. AT90USBKEY demomodul är ju billigare är en riktig AVRISP-MKII, och så får man ju en hel del andra möjligheter på köpet än att bara programmera.
