Från 24V till 5V, hur?
piraten91
Inlägg av piraten91 »
Jag och två kompisar håller på med ett arbete i skolan och använder oss av att 24V aggregat.
Nu behöver vi dock reglera ner detta till 5V. Först testade vi med resistorer som låg runt 4,5Ω.
Dessa brann upp och vi räknade oss fram till att det blir en effekt på ungefär 100W.(Inte helt säker om vi räknat rätt. :razz: )
Det vi undrar nu är hur vi enklast reglerar ner detta till 5V, ska vi använda oss av effektresistorer eller bygga ett litet eget aggregat och i så fall hur?
Vi är ute efter den billigaste lösning och uppskattar all hjälp vi kan få.
Tack på förhand! :D
Re: Från 24V till 5V, hur?
Hur mycket ström är det det handlar om?
piraten91
Oj glömde visst att nämna det. :razz:
4,5A och att köpa ytterligare ett aggregat är tyvärr uteslutet men annars har vi ungefär 150 kr att använda oss utav.
Då måste jag nog säga att en linjär reglering i princip är utesluten om det handlar om att bränna en spänningsskillnad på 19V @ 4,5A då det skulle vara ungefär 86W i förlust...
Visst går det med några feta trissor och så men..
Återstår då att bygga en switchad lösning, vilket garanterat är över eran nivå eftersom du frågar...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Köp bamsedioder för hela slanten, å koppla i serie.
Varje (normal) diod sänker med 0,7V. Det blir bara 27 st. :D
Kan du inte få tag i ett PC-agg?
Brukar finnas gratis i soprummet.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
http://www.electrokit.se/ic-linjara-lt1 ... g_40351047
+lite kringkomponenter
Inte säkert att det går på 150 kr men om man shoppar runt lite kanske man hittar något billigare.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Och kom då ihåg en FET kylvinge, det är 86W som ska eldas upp... Kylvingen i sig knäckar enkelt 150:- budgeten.
JustNeed
Icecap: Jag sökte bara lite snabbt, men kretsen som jag länkade till är switchad. Om man gissar (lågt?) på att man får 70 % verkningsgrad behöver man bara kyla bort sisådär 10 W.
Hur ser lasten ut förresten?
edit: räknar inget bra idag. 7-10
blueint
Inlägg av blueint »
Simple switcher på ELFA.
Swech
Inlägg av Swech »
Nu får vi nog ställa om frågorna..
Skall ni verkligen ha 4.5A 5V? för att det är inte så att
aggregatet är märkt 24V 4.5A?
Om inte.. vad tusan behöver ni så många ampere på 5V sidan för?
Swech
piraten91
Alltså, aggregatet är märkt 24V 4,5A.
Det som vi ska göra är att koppla in ett PLC till detta som går på 24V men vi har beställt sensorer till det som arbetar med 2,4 - 5,5 V.
Det är därför vi måste ha ned spänningen från aggregatet till just sensorerna.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det var så dags att komma fram med den upplysning :doh:
Frågan som alltså FORTFARANDE är obesvarat är: hur mycket ström förväntas dessa sensorer dra?
piraten91
Vi har beställt 5 st BPW34 fotodiod från elfa som går på ca 5V men det står ej hur mycket ström de drar.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jaha... de drar inte ström i den betydelse men ni klarar er helt fint med en 7805 (t.ex. 73-000-16) + ett par kondensatorer (se databladet)
Swech
Inlägg av Swech »
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=283
För mindre än halva priset :vissla:
Misstänkte väl att det var det som stod på aggregatet :D
Swech
