Batteribackup
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Kan bara hålla med icecap
Simple swicher är billiga och lätta att få till att fungera. Angående tjurighet, så kan det vara uppiggande ibland om någon surar till, men det får inte bli till en vana. Pajkastning tjänar ingen på, ingen lär sig något och det leder inte till något positvt annat än möjligen tillfredställelsen för stunden om man är lagd åt det håller.
Nej, var glada, trevlig och hjälpsamma, så vinner alla på det.
Kunde inte låta bli och kommentera
Jag tycker också det känns bakvänt att ta ner inspänningen till en 7805 m.h.a. ett motstånd. Det kräver ju dessutom att strömförbrukningen är relativt konstant.
Min kommentar blir.
Var går gränsen om jag säger extremt jag har 100 V och vill köra 7805
Är det inte då lämpligt att förkoppla ?
Kan väl hålla med om att vid 9 volt lönar det sig inte att förkoppla
Tycker nog gränsen går vid ca 12 V.
Min kommentar blir.
- Schnegelwerfer
Använder du en linjär regulator för att få ut 5V från 100V så blir jag verkligen mörkrädd!
Som jag sagt 3ggr tidigare:
Blir förlusteffekterna stora angriper jag i första hand problemet med en väldimensionerad kylfläns på 7805:an. Om effektförlusten blir opraktiskt hög skulle jag gå över till en step-downomvandlare.
Vart vill du komma egentligen?
Att inte köra 7805 för hårt.
Att det finns en gräns för hur mycket överspänning man skall tillåta
en 7805 ta hand om.Grundfrågan startade vid 12 V.
step-downomvandlare vet jag inte vad det är.
Skulle tom. fundera på om jag inte kunde serikoppla en 7808 och en 7805
för att skona komponenterna.
100 V exemlet var ju bara ett extrem exempel för att Ni
skall förstå vad jag var ute efter.
Jag gillar inte Er besserwisserattityd,kvittar vad fae.. jag än skriver så
skall Ni på och mobba utan att egentligen fundera på vad jag skriver.
Tro fae.. man blir bitsk och ger tillbaka.
- Schnegelwerfer
Suck.
Att folk (inklusive mig själv) kommenterar dina inlägg beror ju på att vi ofta tycker att du ger helt felaktiga råd till folk!
Om du var lite mer ödmjuk istället för att hela tiden börja gorma och vara otrevlig kanske du skulle lära dig något nytt!
Den här tråden kan exempelvis lära dig att det finns något som heter step-downomvandlare, och att dessa är väldigt bra att använda när man vill ta ner en spänning ganska mycket utan att få alltför stora effektförluster.
EDIT: Angående hur mycket överspänning en 7805 kan tillåtas jobba mot så beror det ju helt på hur mycket ström man tar ut. Man får helt enkelt väga förlusteffekten mot kostnader och den kortyta som tas upp för kylning.
Re: Du måste mäta upp hur mycket ström som dras vid 5 v
Om man låter 7 V falla över en typisk 7805 i TO220-kapsel vid strömmen 200 mA (vilket ger 1,4 W) kommer de med enbart kapslens egna termiska resistans mot omgivningen på 50 °C/W hamna på 70 °C i övertemperatur. Det är för hög temperatur för att köra kontinuerligt, men det räcker med att sätta på en liten kylfläns för att få ner övertemperaturen till 20°C. Det är bättre att lämna lite spelrum hos inspänningen åt regulatorkretsen så den lättare kan dämpa variationer.SvenPon skrev:Och sedan förkoppla 7805 med ett motstånd som tar över det mesta av de 12 v som inte behövs. Du vill ha 5 Volt dvs 7 volt skall subtraheras.
ex . kopplingen drar 200 mA vid 5 V. Jag skull låta motståndet ta hand om 5 v av dessa
5 = 0.2 * x ~ 25 ohm
Nu kommer det en "besserwisser" och säger att man inte behöver förkoppla.
Nej kanske inte,om du vill ha 7805 att gå som ett värmeelement så behöver du antagligen inte det.Livslängden avgör.
Hursomhelst är linjärreglering av spänningen i denna kretsen en ganska dum idé eftersom batteritiden är kritisk och därför effektivitet är att eftersträva. En step-down-regulator bör det så klart vara!
Många här föredrar att grunda sin erfarenhet genom vetenskapliga studier, andra tror sig bilda erfarenhet genom att se på hur andra gjort och sedan blint ta till sig det utan att egentligen förstå bakgrunden. Inga namn nämnda, inga glömda.SvenPon skrev:Jag märker att det är avgrunder mellan vår livserfarenhet.
Jag har jobbat inom helikopterflyg och har insikt i hur tex flygsäkerhet funkar.
Ni har aldrig jobbat med elektonik yrkesmässigt märker jag.Vilket är enklast att byta ett förkopplingsmotstånd eller en komponet som man inte hittar i all djä.. datablad ?
Bara att skriva att en Zenerdiod inte behöver förkopplas visar på avgrunder.
7805 är egentiligen inget annat en en speciell Zener och den skall vara ljummen !
Jag tycker verkligen att du, SvenPon, borde tänka igenom dina åsikter om vad kunskap är. Att tro att det bara är du själv som bär på den kommer inte gynna någon i din omgivning (om du nu mot förmodan har någon i din omgivning). Det bästa man kan göra med kunskapen är att dela med sig av den på dett öppensinnat plan. Med din attityd lär ingen vilja ta del av det du säger dig kunna. Inte heller blir det bättre av att du blottar ditt ringa vokabulär med uttalande som "besserwisser", "bullshit", "fjunistjafs" samt diverse illapassande ordspråk. Ditt språkbruk bättrar inte på något sätt på den lilla respekt du har kvar här på forumet. Jag vill bara tipsa dig om att lugna ner dig tre steg om det nu är så att du vill tillföra forumet något positivt, annars är det hög tid att vi startar en omröstning för att införa banning på vårt fina forum.
"Det går inte att lära gamla hundar sitta". Där har du ett ordspråk du kan försöka ta till dig.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: SvenPon
Väl sagt $tiff
Det är beklagligt att behöva läsa/ta del av en massa ohyfs.
Förhoppningsvis så ska vi väl slippa en omröstning, men om så....
Bengt
Bengt
henkebenke
Re: Att inte köra 7805 för hårt.
Givetvis finns det en gräns, i databladet anges gränser för spänning, ström och temperatur. Givetvis bör man ha en viss marginal till dessa gränser. Ett par watt förlust, med en liten kylfläns, är hur lungt som helst. Inga 120 grader eller andra påhittade problem.SvenPon skrev:Vart vill du komma egentligen?
Har du läst dina egna inlägg? Det är mycket "jag vet bäst för jag är äldst", "bullshit som vanligt", "tönt", "det märks att ni inte vet nåt".Jag gillar inte Er besserwisserattityd,kvittar vad fae.. jag än skriver så
Om du kunde ge sakliga argument tillbaka istället för förolämpningar, och ta dig tid att läsa vad andra skriver istället för att överdriva och hitta på så kanske vi kunde få en lite mer givande diskussion.Tro fae.. man blir bitsk och ger tillbaka.
Om du tycker det är fel när någon ifrågasätter konstigheter så har du kommit fel.
Håller helt med $tiff, cyr och dom därimellan.
Det jag har roat mig en del över är att SvenPon påstår sig ha en hög med erfarenhet, faktisk så mycket att vi andras samlade erfarenheter knappast räcker ens i närheten och i andra inlägg har gjort et program för "amatörer som jag" som han uttryckar det. Vad blir det? Erfaren eller amatör?
Jag har redan min uppfattning klar i den fråga, jag har ju bara fått min ingenjörsutbildning 1986, jobbat som felsökare på Ericsson, suttit som ensam utvecklare, gått på mässor, hittat intressanta grejor och ständigt lärt mig nytt så vad vet jag?
Nä, jag säger som bibeln: Du ska inte ha andra guder förutom mig och såklart förguder jag dig SvenPon.
OBS: Fet ironi!
Men allvar, tagga ner ett antal hekto, fatta att du har gjort otrevliga saker i det blåa skåpet och inse att om du håller den linje kommer du att bli historisk vid att vara den första i detta forum som blir utnämnd till "persona non grata".
Huruvida du har jobbat i en helikopter skiter jag faktisk i, känner du inte ens till switch-mode tekniken är din utbildning/fortbildning förlegat sedan ca: 1985, nära nog allt har Switch-Mode teknik för att spara ström, även militäret!
Jag har ½ års utbildning i England som reperationstekniker på den (då) nyaste spaningsradar i NATO (Marconi S723) och där kryllar det av switch-mode teknik. De "gamla" PPI-scoperna (ca: 1982) med TTL-teknik har SMPS (Switch Mode Power Supply) på 5V 250A osv.
Jag är (förhoppningsvis) så pass ödmjuk att jag kan ta till mig vad andra här säger, en del har erfarenheter jag inte ens har kommit i närheten av och iblant har jag ytterst svårt att förstå logiken men jag har redan ett liv och kan faktisk inte hetsa upp mig över att jag får "mothugg", det hör till.
Men dina påhopp och utsagor om nivån här påpekar åter sanningen i att om man inte har vettiga argument kan man alltid ta till att kalla andra dumma, fula, idioter osv. Genom sig själv känner man andra....
OBS: Fet ironi!
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Mmm..
Jag menar man har inte alltid rätt och det finns ofta många olika sätt att lösa saker på. Ibland är flera sätt lika rätt eller lika fel. Man lär sig genom erfarenhet, dels sin egen och genom forum även av andras erfarenhet. Man är aldrig fullärd och den som tror sig vara det är fel ute. Även när det gäller saker man tror att man kan finns det ofta misstag gjorda eller förenklingar av resonomang. Är man öppen och lyhörd och kan acceptera att få sin världsbild lite rubbad då och då så tror jag att man lättare kan utvecklas som elektroniktomte eller vilket område de nu röra månne..
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- Schnegelwerfer
Här har du en länk som förklarar switchad DC/DC-omvandling ganska bra:
http://www.national.com/an/AN/AN-556.pdf
Jag kan rekommendera att använda Nationals Simple Switchers som någon annan även tipsade om. De är väldigt enkla att använda om man följer de bifogade exemplen. Tyvärr är dessa omvandlare inte direkt supereffektiva jämfört med andra kretsar (mest beroende på den inbyggda switchtransistorn), men eftersom de är busenkla att använda så tycker jag ändå att de är bra.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
