Projekt: Vindsnurra
Highlander
Foffe , en centrufugalregulator av mekanisk typ som fanns i de gammla telefonernas fingerskivor kunde stå som modell. om du testar en gammal petmoj med att försöka skynda på hastigheten så märker du hur mycket den bromsar. samma typ av regulator fanns i alla mekaniska grejer som skulle hastighetsjusteras så att de inte skenade iväg. biljettmaskiner,kassaapparater ,skrivmaskiner osv. fingersivan justerades med att mummla midsommarkransen när man slog nian, gick det för fort så spände man bromsen osv, det svåra var att alla i omgivningen undrade varför man mummlade. och ville ha en förklaring.
Ett annat ställe att titta på
är http://www.otherpower.com det finns fiffiga lösningar på hur man får apparaten att vrida ur vind när det blåser tillräckligt eller för mycket.... Länk dit finns även på "Dahlgrens" sida.
Min sida är uppdaterad nu förresten...var kanske på tiden. Gå gärna in och kolla.
http://go.to/vindkraft
Har ni några ideér på hur jag ska förbättra sidan förresten?
Henrik Jansson
Henrik Jansson
nä, den finns på dom nyaste kraftverken nu.
Har börjat komma såna elmotorer också har jag sett.
Hur då stor rotor? rotor i generatorn menar du? Det förklarar inte det hela.. för så stor kan den inte va så att det kompenserar en vanlig uppväxling.. då skulle den ju få vara JÄTTEstor...
Har sett bilder på generatorn.. och den är uppbyggd på ett helt annat sätt, men jag vet inte riktigt hur.
Henrik Jansson
Henrik Jansson
