Liten lätt dator: Intel D945GSEJT Atom N270
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Sådärja, då var maskinen[1] igång. Liten och nätt, inbyggt kragg så att det bara är att mata in 12 V.
Med kortet liggande fritt på golvet blir CPUn inte varmare än att det är behagligt att sätta fingrarna mot kylflänsen, men bygger man in det hela i en trång och tät låda blir det nog i varmaste laget. NICet stöddes inte i NetBSD 5 (det gick i varje fall inte att få en DHCP-lease), men väl i -current. Det tog en aning pyssel att få installerat operativsystemet på SATA-disken utan tillgång till CD-ROM, men med litet kreativt användande av USB-stickor gick det.
[1] OK, det borde nog till en låda för att kallas "maskin" ...
Re: Liten lätt dator: Intel D945GSEJT Atom N270
Har tittat på samma kort att ha som "router", hur kraftigt 12V nätagg kör du?
Jag mätte upp strömmarna på mina 330 kort, finns här någonstans på forumet.
Gissar att du lider av samma problem med drivrutinerna som jag hade (Realtek) , dvs de som är med i distron funkar inte.
Riktiga finnas på Realteks hemsida.
Edit:
Länk till mina mätningar på Atom 330 http://elektronikforumet.com/forum/view ... 6&start=30
5e inlägget från botten
Edit:
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
swesysmgr :Jag hittade ett 12V 4.2A switchat aggregat i gömmorna. Strömförbrukningen har jag inte mätt upp än.
TomasL: Det tror jag inte. Problemet med NetBSD 5 var att NICet visserligen kändes igen, men att den hårdvarurevisionen som sitter på kortet inte stöddes. I -current verkar det funka finemang. Nu har jag bara haft igång det ett halvt dygn, men inga konstigheter i sysloggen hittills.
Notera att jag kör ett fritt system och inte Linux.
Ur dmesg:
re0 at pci1 dev 0 function 0: RealTek 8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet (rev. 0x03)
re0: interrupting at ioapic0 pin 16
re0: Ethernet address 00:1c:c0:ee:b1:62
re0: using 256 tx descriptors
rgephy0 at re0 phy 7: RTL8169S/8110S/8211 1000BASE-T media interface, rev. 2
rgephy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, 1000baseT, 1000baseT-FDX, auto
Ur dmesg:
Det är exakt samma problem med linuxdistarna, kortet känns igen och identifieras riktigt, problemet är att fel drivrutiner laddas, som inte stöder chipsetet.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Nej, det är inte samma problem som i Linux. I dmesg loggades under 5.0.1 "unknown hardware revision". Det är samma drivrutin (re(4); re -- RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S PCI Ethernet adapter driver) som används, bara att -current stöder det chip som sitter på kortet. Nåja, det är en bisak i sammanhanget.
Jag var lat och köpte kortet tillsammans med några andra saker från dustin home. 995 kronor inklusive moms.
Det som är trevligt (tycker jag) är att det del kan drivas från en enkel 12V-källa, dels att det är fläktlöst. Tyst och någorlunda snålt. Byter man ut SATA-disken mot solid-state-massminne blir det ännu tystare
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Linux (Debian) ville inte lira med moderkortets ethernetkretsar. Däremot funkar NetBSD-current och FreeBSD-8.0 finemang, och naturligtvis Windows 7.
- PHermansson
- EF Sponsor
En fundering: Någon som har testat ett 330-kort med tex TV3 Play?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Visserligen är det inte det du frågar efter, men jag kan prova på mitt kort ikväll.
Update: Det gick, men inte bra. Bilden hackar märkbart. Windows 7, IE 8 och den senaste Flashversionen.
- PHermansson
- EF Sponsor
Så det funkar inte med ett 270-kort? Nån som provat med 330?
Är det så att XBMC-scriptet inte funkar bra eftersom Xbox'en inte klarar TV3?
Skulle verkligen vilja ha en tyst billig minidator som klarar alla play-kanalerna, men det verkar inte lätt...
