Vindkraftverk, Mycket bilder! Nya bilder 30/11 sid3
Re: Vindkraftverk, Mycket bilder!
Japp, det vore kul!
Om man fick tag på en färdig propeller så kan man ju också scanna av den med en mätprobe.
POS: Jag har en reserv propeller till paramotorn i trä som jag skulle kunna tänka mig att låna ut för en probe scanning, Den är 125cm i dia.
Ja det låter intressant, men det är väl inget att bygga vindkraftverk av?
"Riktiga vindkraftverk", dvs kommersiella, har alltid(?) någon funktion som gör att propellern inte snurrar för snabbt. Antingen vrider man den ur vind (behövs ingen elektronik, en liten fena som sitter på tvären börjar dra väldigt mycket när det blåser mycket vilken vrider den vanliga styrfenan 90° vilket ju då resulterar i att vinden kommer in från propellerns sida, och då slutar den ju snurra. Eller så har man en bromsskiva på axeln och en broms som stannar propelleraxeln när det blåser för mycket.
Men samtidigt får man ju ut mer energi om man kan köra den i hård vind också!
Här finns lite info/tips hur man bygger en turbin(propeller) av PVC rör mm.
http://www.youtube.com/watch?v=1vnyYWV78zk
Jag hittade en liten burk inspiration i färgskåpet idag, så det blev nya rotorblad.
Lite mindre än de gamla blev de.
Jag hittade ingen tillräckligt stor bit så jag limmade ihop flera små istället. Tog visst lite mycket lim ser det ut som.
En sågad, nu väntar hyvling.
Hyvlat å klart. Nu återstår bara att hyvla de andra två samt invägning, balansering, finjustering, oljning och montering.
Också provflygning såklart.
Re: Vindkraftverk, Mycket bilder! Nya bilder 30/11 sid3
Grymt bra jobbat!
Riktigt imponerande envishet!
Ska bli spännande och se hur det slutar!
Blev riktigt sugen (som alla andra) på att göra en egen.
-Ska bara hitta tiden först..
				FredrikNestor
Intressant tråd!
Jag ska också bygga ett eget vindkraftverk. Har exprimenterat med en 500W nav-motor för elcyklar och blad av ABS-rör, men det blev inget bra, motorn passar bäst för elcykel.
Jag ska nog köra efter Hugh Piggott's utmärkta ritningar. Jag laddade ner en ca 50 sidors PDF där han beskriver hur man bygger ett eget vindkraftverk, med egen generator med Neodymmagneter, lindar sina egna spolar och gör egna blad m.m
Tyvärr hittar jag inte PDF filen (Axial flux windmill plans 2005) längre, däremot kan man beställa hans bok med nyare ritningar från 2009, 12 Pund tror jag att den kostar.
På hans hemsida http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm finns ritningar, gratis PDF-filer, länkar till videoklipp med hans vindkraftverk m.m.
Här är även en blogg med hans vindkraftverk, massor av bilder.
http://web.me.com/anneschiffer/design_f ... nergy.html
Idag gjorde jag ett fäste till vingarna också har jag monterat dem.
Baksidan, detta svetsades sedan mot axeln på generatorn.
Framsidan.
De första testerna säger mig att de här vingarna är mer lämpade för min generator än de förra, det känns som om laddningen startar i lägre vind. Trots att det inte blåser så mycket idag (måste skaffa en vindmätare) så får jag toppar på 1,5A laddström
Framsidan.
Både låter och ser fin fint ut!! Hoppas jag hinner med något liknande nån dag...
Man kan ha turbinhuset tiltbart upp/bak och en fjäder av lämplig styrka för att hålla den på plats när det blåser normalt.
Skulle man kunna bromsa den tillräckligt mycket genom att belasta den eller måste man ha groteska lindningar och magneter för det?
Enklast är en fena bakpå som vrider ur vinden när den blir för hård, kan göras helt mekaniskt.
Det bästa är ju såklart en vindmätare och en misilsilo som kraftverket hissas ner i
Kortsluter man kablarna på min så stannar den nästan helt.Skulle man kunna bromsa den tillräckligt mycket genom att belasta den eller måste man ha groteska lindningar och magneter för det?
Det är ju det i stort sätt man gör för att stänga ned dom..
Tycker du har jobbat hårt för att få ut så här lite watt, men du är ju på rätt väg.
Jag håller på lite med "pannkaks" generator, och vingprofiler och så. Men hela projektet har stannat lite upp, då jag värken har pengar att hålla på eller möjlighet då jag inte kommer mig upp till stugan för för mycket med snö.
Vissa håller ju på med lite annorlunda lindingar också. Som kallas "kugghjul" http://i689.photobucket.com/albums/vv25 ... ndning.jpg
Dom är inte lätta att linda, men ger faktisk en bra ström när dom är klara..
När dom har packat ihop 3 sådana lindningar så blir generatoren så här. http://i689.photobucket.com/albums/vv25 ... krning.jpg
