"Play"-dator
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Jo tanken slog mig strax efter jag skrev det ovan. Tanken bär mig emot, men ibland får man väl bita ihop och vända sig till den mörka sidan för att få jobbet gjort... Kan ju testa med en av mina andra laptops först, har en med motsvarande processor och XP.
						Re: "Play"-dator
En liten trådstöld men för att försvara mitt uttalande om tv3 o tv6:s play utbud.
Xbmc skriptet xot-uzg
http://code.google.com/p/xot-uzg/
http://www.rieter.net/uitzendinggemist/
Pga licenser behövs två sidor för att man ska kunna ladda ner både paketet och kanalerna.
Själv kör jag ubuntu på en dedikerad mediadator. Jag har aldrig haft problem med uppspelning men jag har o andra sidan en dubbelkärning amd...
edit:
Borde inte cpu användningen vara densamma oavsett plattform. XBMC använder ju om jag minns rätt ffmpeg grunden och det borde väl inte ge några större skillnader mellan plattformarna?
edit:
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Jo plattformen verkar påverka, men inte till det hållet jag trodde. Kör nu Tv3play på en Thinkpad T23. 1,13GHz, 768Mb. Windows XP och Google Chrome. Inget flyt i bilden och processormätaren ligger på 100% konstant.
						Re: "Play"-dator
Det skiljer beroende på vilken webläsare man kör också. Jag gjorde just ett test i en virtuell maskin med XP SP2.
Om man kikar på TV3 play i IE6 så käkar hela virtuella maskinen i snitt 11% CPU med variation från 7-15%. 15% av min CPU blir 64% av en kärna á 2,4GHz.
Då inkluderar det vmwares overhead, en ostrippad XP med antivirus och daemon tools och lite annat igång.
Om jag kör igång TV3 play i Chrome på samma VM så maxar den sin cpukärna till 100%.
I aktivitetshanteraren i den virtuella maskinen finns 2st chrome.exe som drar ca 70 resp 30% cpu.
Efter att jag i samband med Chromeinstallationen uppgraderat flash så provade jag i IE igen och då hade belastningen där sjunkit med några procent. I aktivitetshanteraren i virtuella maskinen drar IE runt 10-20%.
Ett tips kan alltså vara att prova med olika versioner av IE och FF samt olika versioner av Flash.
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Testade IE8 med samma dåliga resultat. Men kanske skulle stannat kvar vid IE6 då? Något kanske den läsaren duger till trots allt
						Re: "Play"-dator
Om du syftar på det jag skrev så ifrågasatte jag inte, utan var faktiskt intresserad av vad du använde, min sambo tittaranda skrev:En liten trådstöld men för att försvara mitt uttalande om tv3 o tv6:s play utbud.
mycket på olika kanaler via dessa tjänster på sin dator, och skulle säkert vara väldigt glad om hon kunde titta
direkt via TV'n (och xboxen) istället.
Ska kolla upp det iaf
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Funderar på att testa en Atom 330/ION-lösning istället. Ska kunna klarar TV#Play i lägre upplösningar:
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... pic=241831
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Nu står min Xbox här och spelar TV3Play med hjälp av Xot-scriptet. Bilden flyter fint på en 733MH-processor med 64Mb minne. Tidigare testade jag med en 1,13GHz laptop med 768Mb, och det hackade.
Hmm? Har det med grafikkortet att göra? Vissa verkar få bättre resultat med en äldre Flashversion, men hur spelar Xot upp filerna egentligen? Får nog rota lite i det. Eller lägga ned detta och nöja mig med XBOX/XBMC/Xot.
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Svarar mig själv
Xot scriptet extraherar en url från tex TV3. Denna leder till en RTMP-ström, ett slutet format för Flashströmning som ägs av Adobe. Det har funnits program för att ladda ned dessa strömmar på Sourceforge (rtmpdump), det har tagits bort efter påtryckningar från Adobe men är lätt att hitta via Google.
Filen som lagras kan spelas med mplayer, men det hackar med min Aspire One Netbook.
Men frågan är vilken väg man ska gå? SVTPlay har vi i digitalboxen. TV3Play och TV6Play ordnas via Xot. TV4 saknas, så även Kanal 5.
- PHermansson
 - EF Sponsor
Re: "Play"-dator
Tänker man vidare så kan man göra ett script som automatiskt (via Cron) laddar ned ens favoritserier varje vecka. Sedan omvandlar scriptet filerna till ett mer lättspelat format och sparar dem på lämplig plats på servern. Vips så har man byggt sin egen Viasat On-demand!
						Re: "Play"-dator
Jag får inte det där scriptet att funka, har uppdaterat xbmc till senaste, men när jag startar scriptet så säger den typ "Initialising logger" och så hänger den där så man får boota om krysslådan
