Kraftaggregats fundering
hdesknab
Inlägg av hdesknab »
Är det någon som kan ge mig tips om hur man "får igång" ett kraftaggregat, som jag misstänker "kräver" mot"prestation" från det som skall vara anslutet till detsamma.
Rörigt mmmmm. tycker jag med :)
Jag har fått tag i ett kraftaggregat som kan leverera det jag vill ha (12,2 Volt likspänning och 9 Amp.) problemet är att när jag ansluter 220 V så "tänds" en grön diod på framsidan, men om jag mäter på utgångarna så är det 0 eller nästan 0 på samtliga "stift".
Jag misstänker att det är någon "återkoppling" som saknas för att "väcka" burken, men vad är det jag skall "kortsluta" för att få ut kraften ?.
Är det någon som har en ideé om vad jag skall leta efter ? Beteckningar på kort m.m all info mottages med tacksamhet.
blueint
Re: Kraft aggregatsfundering
Inlägg av blueint »
Du skriver inte ut vilken tillverkare det rör sig om eller modell.
Plocka med Tillverkare, Modell, Foto, ordentlig problembeskrivning.
hdesknab
Nej jag vet att jag inte var speciellt givmild när det gäller detaljer.
Det är igentligen ett kraftaggregat till en Cisco 7200 serien router, som är märkt (klisterlapp på baksidan).
Quality Components & Systems PTE LTD
Model number: DCJ2804-01P, sen kommer det ett Cisco produktnummer som är 34-0687-03 Rev:B0
Kan leverera:
V1 +5,2 V 30.0 A
V2 +3,5 V 13.0 A
V3 +12.2 V 9.0 A
V4 -12.0 V 1,5 A
I övrigt finns det ingen mer information. Jag kan under kvällen skruva isär det och se om det går att ta några vettiga bilder.
Men den stora frågan är om det går att få ut framför allt +12 Volt med 9 Ampere ur detta när det inte sitter i ett chassie, eftersom jag skall ha det till något helt annat än att driva en Cisco Router :) med.
blueint
Re: Kraftaggregats fundering
Inlägg av blueint »
Kolla vilka anslutningar som finns.
Även bild utanför på t.ex delar av den anslutna routing pcb'et är användbart.
hdesknab
Jag inser att det varit bra att ha en bild av routern också men Kraft enheten ansluter till ett BUS kort.så där blir det svårt att fotografera, men jag inser att mina bilder är för stora för att lägg upp här i alla fall. Men nu har jag ingen webserver att lägga upp bilderna till så jag vet inte riktigt hur jag skall få in bilderna i "tråden" :?:
--hdesknab
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
Du kan använda t.ex http://forumbilder.se/
Där kan du välja att skala ner bilderna och sen får du en [url] tag som du bara klistrar in...
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
hdesknab
Hittade "ladda-upp", så här ser det ut (om det får plats :) )
och en bild på bägge "delarna"
Vet inte om det blir någon klarhet i och med detta.
Skulle nog lagt en url i stället :)
http://www.ladda-upp.com/bilder/27332/dcj2804-01p
och
http://www.ladda-upp.com/bilder/27333/dcj2804-01p-2part
kanske
--hdesknab
hdesknab
Ber om ursäkt för att bilden med kablaget är väl så suddig men jag försökte göra en närbild (vilken fotograf man är :D )
--hdesknab
