Dronelab
Gizmo
Dronelab
Inlägg av Gizmo »
Fick kretskort och komponenter till min dronelab igår. Börjar nog löda i morgon. Om man ska förklara det hela så är det en riktigt smart konstruktion/synth baserad på cmos 40106. Och precis som antyds så är den perfekt att göra just drones (borduntons-liknande, tänk typ vevlira fast elakare och mer varierat). Det här blir nog, trots att det faktiskt är en byggsats, det största bygge jag gjort hittills iaf.
http://casperelectronics.com/finished-p ... ne-lab-v2/ är adressen för den som vill veta mer eller provlyssna.
Just ja. Tillkom en tusenlapp till i amerikansk tull. Det var lite trist kan jag säga. Dessutom så hävdade tullen att det var "industriprodukter" och tullades för det. Konstigt.
orvar-e
Re: Dronelab
Inlägg av orvar-e »
Trökigt att tullen skulle vara där o sulla, men du glömmer nog för hoppningsvis det när det är dags att mecka med ljudet.
Lycka till, det verkar riktigt kul...... :tumupp:
Mindmapper
Re: Dronelab
Inlägg av Mindmapper »
Gizmo skrev:Just ja. Tillkom en tusenlapp till i amerikansk tull. Det var lite trist kan jag säga. Dessutom så hävdade tullen att det var "industriprodukter" och tullades för det. Konstigt.
Konstigt tycker jag låter som förnamnet! :tumner: Är det någonsslags utförseltull eller hur förklarar de det hela. Är ej insatt i Amerikanska tullbestämmelser, men vill gärna förstå varför.
Lycka till med bygget! :tumupp:
Gizmo
Re: Dronelab
Inlägg av Gizmo »
Jag tror jag uttryckte mig lite illa. Det är naturligtvis svensk tull. För införsel av varor från länder som inte är med i EU t. ex. USA, så det är inte amerikansk tull, syftningen blev lite lustig. :-)
Borde nog skaffa mig nånslags hållare att ha det hela i. Inte börjat än. Undrar hur många timmar den tar att montera och löda, gissar på typ fem timmar.
Housepainter
Re: Dronelab
Inlägg av Housepainter »
Härligt! Sådant här gillar jag! Nu blev jag riktigt sugen på att beställa ett kit, men har nog inte råd för tillfället.
Tack för tipset! Skall bli spännande att följa denna tråd.
E85
Re: Dronelab
Inlägg av E85 »
Det är den svenska momsen som är den stora delen och tullavgiften ganska liten.
Gizmo
Re: Dronelab
Inlägg av Gizmo »
Ja stämmer nog, momsen är det dyra, därefter hundra kronor i tullavgift.
Sådär. Allt utom transistorer på plats. Har ett 10k motstånd för mycket och en 0.1 uF konding för lite i satsen, men det har jag nog liggande i byrålådan. Konstaterar lite krasst att jag nog borde skaffa en riktig lödstation, för min lödpenna är inte vad den har varit. Dessutom, kortet verkar vara gjort för våglödning = ganska små lödöar så att det inte ska gå åt för mycket lödtenn när man löder, småpilligt. Noterade också att kondensator C5 är felvänd, detta är rättat i nyare versioner av själva byggbeskrivningen. Lite halvsvårt att se hur mycket kortet "suger" från ovansida till undersida, på vissa ställen har det precis blivit en ok lödning, på andra ställen på kortet har det nästan blivit lite mycket lödtenn på ovansidan, men det löser sig väl.
Gizmo
Re: Dronelab
Inlägg av Gizmo »
Sisådär. Lödde det sista i förrgår kvart över ett på natten. Tänkte att det var så lite kvar så jag MÅSTE ju göra klart, det visade sig ta 45 minuter mer än vad jag trodde. Satte i batteriet och...noll i resultat, den var helt död. Gav upp och gick och la mig istället. Dagen efter pratade jag med en bekant som byggt också. Jag tyckte det var för tajt där DC-jacket skulle sitta och eftersom jag tänkt köra den på batteri så lödde jag inte tid det.
Det i sin tur visade sig vara förklaringen. DC-jacket är nämligen ett kortslutande sådant, så med en bygel över två av hålen så startade den direkt. Och allt funkar finfint! Extra rolig feature är att då det är känsliga cmos-kretsar så kan man hålla på kretskortet på undersidan också och påverka ljudet, inte helt olikt Krakdos (http://www.eam.se/kraakdoos/).
Ska lägga upp ljuddemo snart.
Nästa projekt blir nånslags sync24-dividerare så jag kan länka maskinen med t. ex. 606:a.
Gizmo
Re: Dronelab
Inlägg av Gizmo »
Spelade live i fredags vid invigningen av Gnutiken och körde en del av det på enbart Dronelab, grymt roligt. Små fadäser hör livespelningar till och till det första hör att jag slarvade bort minneskortet till kameran (hur f****n lyckas jag?!) så jag fick spela in på enbart det inbyggda minnet i kameran som i sin tur räckte till ungefär 15 sekunder video. Bättre 15sek än inget alls resonerade jag (och tyvärr inte de 15 roligaste sekunderna heller...). Fadäs nummer två var att Tenori-On spottar ur sig midi med bara 3 volt ut (bör vara 5volt!) och det räckte inte för att driva midi till dinsynk-pic-kretsen som skulle synka 606:an...well hell...såhär lät det iaf:
Men. Spelade in det här för en liten stund sedan, säger faktiskt lite mer om Dronelab:en och vad man kan göra. Det roliga är ju också att röra på undersidan av kretskortet för att påverka ljudet (ungefär som Kraakdos eller andra liknande). Den går ju på batteri så det är helt ofarligt.
Följdbygge: Dinsynk till divisionskrets till gate (pulsförlängare) så att man kan köra 606:a eller liknande i synk med Dronelab:en. Men mer om det en annan gång.
