Öka räckvidd på trådlös kamera.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Undrar hur man kan öka känsligheten hos mottagaren eller uteffekten från
en kamera av denna typen..
Om man har en större antenn på taket, vad skulle det vara för antenn isåfall?
Frekvens: 2,4Ghz
Sändarstyrka: 10mW
Storlek: 40mm diameter
Upplösning: 380TV-linjer
Utgående videosignal: PAL/NTSC
Sändavstånd: Upp till 150 meter
Kamerasensor: CMOS
Arbetsspänning: 8-9V DC
Lägsta ljusstyrka: 0 Lux
matseng
Inlägg av matseng »
Eftersom det är samma frekvens som vanliga radiolan så kan du använda vilken rediolan-riktantenn som helst om du bara anpassar själva anslutningskontakten.
DeVille
Inlägg av DeVille »
okay.. är sådana riktantenner dyra? jobbiga att bygga själv antar jag.
Någon som har nån bra länk till var man handlar nödvändig utrustning billigt?
Eller nån annan lösning/förslag?
matseng
Inlägg av matseng »
Ja, även som sämsta och billigaste directionella (riktade) antennerna kostar bra mycket mer än dom typ 500 kr som du gett för det där kamerapaketet.
Gå in på vilken datashop som helst typ http://www.dustin.se http://www.komplett.se eller liknande och sök på wlan och/eller antenner.
Här är en trave länker jag knyckt från nåt forum.
http://www.parabolic.se/
http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2.html
http://www.hyperlinktech.com/
http://www.wlan.org.uk/antenna-page.html
http://www.stelladoradus.com/
http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
http://www.frars.org.uk/cgi-bin/render.pl?pageid=130
http://www.on1hh.be/wlan/WLAN-test/
http://www.is0grb.it/
http://patraswireless.net/index.html
http://forum.wirelessnederland.nl/viewtopic.php?t=1497
DeVille
Inlägg av DeVille »
betalade verkligen inte 500:- för paketet, snarare 150:-
jaja, tack för tipsen iaf!
Icecap
Riktningsantenn
Inlägg av Icecap »
Kolla in på http://home.online.no/~sondred/, han har gjort en riktningsantenn till sånt och den verkar fungerar bra. Testa!
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
De_Ville: vart köpte du "paketet" nån stans
Macce
Inlägg av Macce »
Gör man en yagi för så hög frekvens blir det ganska pilligt att få elementlängderna exakta.
zeus
Inlägg av zeus »
Kolla ebay för bra priser.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag köpte en från ebay för nästan ett år sedan, den kostade kring 30 kr plus 350 i frakt från Hong-Kong :-)
janne66
Inlägg av janne66 »
hembygge är knepigt på de frekvenserna.
Det finns dock riktantenner från Tyskland, avsedda för just detta.
Minns dok ej tillverkarens namn.
eller kolla med minikameran.se om de kan ge dig tips !
DeVille
Inlägg av DeVille »
Oj vad många svar sen jag va här igår..
*Drar mig tillminnes statisteken över antal inloggade/tid på dygnet*
Ska kolla lite på länkarna..
Hmm, det här med riktantenner hur funkar det egentligen
Icecap
Inlägg av Icecap »
De är en "variant" av paraboler, de ger ca: samma funktion med annan fysisk uppbyggnad.
Grejen är att en "vanlig" rundstrålande antenn är bra till en del men om man bara ska skicka en riktning kan man skicka all energin i den riktning, lite som en ficklampa.
Därmed kommer signalstyrkan att sjunka långsammare och signalen kan färdas längre.
Samma funktion gäller vid mottagning: brus från "baksidan" kommer inte lätt in men i den riktning som antennen pekar kommer det att förstärkas.
DeVille
Inlägg av DeVille »
så en grej kan vara att fixa en riktantenn till mottagaren som jag riktar mot kameran?
Kan nog få fri sikt till den nämligen!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Snubblade över detta...
Kan nog få tag i en beg parabol som inte används.
Vid fri sikt så borde väl detta vara väl så bra till mitt ändamål?
iom att det rör sig i samma frekvensområde?
http://www.wwc.edu/~frohro/Airport/Prim ... estar.html
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
