Tumrulle?
Robban_C
Tumrulle?
Inlägg av Robban_C »
Hallå där!
Jag skulle behöva få tag på ett par "tumrullar"
Dvs reglage som man rullar på med tummen. Dessa ska vara potentiometrar (troligen 0-100 kOhm) och dom ska ha ett definierat mittläge som dom återfjädrar till.
Här är ett exempel:
http://www.svab.se/images/stories/TechD ... asheet.pdf
Emellertid har dessa fel utsignal för mitt bruk. Kan inte alls använda dessa men det är den användningen som jag vill "imitera".
Men hallå, jag har ett par bilder som jag tänkte bifoga men jag hittar inte hur man gör det? Är det jag som är blind?
Hursom, är det nån av er elektronikexperter som har nåt tips om var man får tag på liknande rullar i "potentiometerutförande"?
sodjan
Re: Tumrulle?
Inlägg av sodjan »
> jag har ett par bilder som jag tänkte bifoga...
Det kan du inte.
Lägg dom någonstans där de är publikt åtkomliga och länka till dom.
Robban_C
Re: Tumrulle?
Vi hoppar över det där med bilder, jag har ingenstans att lägga dom just nu.
Men tack i alla fall. :tumupp:
Nån som har nåt förslag på "tumrullar"?
danielr112
Re: Tumrulle?
Inlägg av danielr112 »
Sodjan sa att du ska lägga dem på publikt ställe. t ex Pici imgshack o.s.v de är gratis...
Robban_C
Re: Tumrulle?
Jo jag vet men jag har inte brytt mig om att fixa nåt sånt konto.
Och jag hoppas att budskapet om vad jag söker framgår från länken ovan.
Här är annars en bild:
http://www.svab.se/index.php/sv/products/styrreglage
Grå spaken har tumrullar (eller vad man nu ska kalla dom). Även dom blå spakarna har tumrullar.
Edit:
Jag fixar bilder från nåt av bilduppladdningsställena om nån vill det.
dar303
Re: Tumrulle?
Inlägg av dar303 »
testa forumbilder.se, mycket enkelt att använda!
danielr112
Re: Tumrulle?
finns flera ställen man inte behöver regga sig på :wink:
Robban_C
Re: Tumrulle?
dar303 skrev:testa forumbilder.se, mycket enkelt att använda!
Japp. :tumupp: :tumupp:
toffie
Re: Tumrulle?
Inlägg av toffie »
Robban_C
Re: Tumrulle?
Möjligen?
Men ordet "switch" får mig att tänka på en strömbrytare, inte på en potentiometer.
Jag hittar inga tekniska data på den där sidan. Är det jag som är blind eller? :humm:
Skickade följande mejl:
Jag såg följande art nr:
41002965
41002966
"Navigeringsswitch" heter dom. Hittar inga tekniska data eller annan info.
Har ni mer info, hur funkar, hur ligger polerna etc?
Re: Tumrulle?
Skriv och fråga efter dokumentation
bearing
Re: Tumrulle?
Inlägg av bearing »
Ska du använda den här komponenten för att laga något trasigt eller bygga något nytt?
Spakradiosändare för RC-bruk, joystickar, moderna tvspelsdosor, m.fl. har den här funktionen. Fast i dom jag tittat i har återfjädringsfunktionen inte ingått i själva potentiometern.
v-g
Re: Tumrulle?
Inlägg av v-g »
Alps skjutströmställaren är ingen potentiometer iaf det är en brytare med 4 lägen plus tryckknapp. (kolla elfa sök efter alps)
bearing
Re: Tumrulle?
Inlägg av bearing »
Under kategorin Joyswitch på Farnell finns kanske det du söker.
http://se.farnell.com/joyswitch
Robban_C
Re: Tumrulle?
bearing, det var bästa hitintills.
http://se.farnell.com/otto-controls/htw ... dp/1775841
Dessa skulle kunna användas men inte till den styrelektronik som jag har idag då den kräver en potentiometer. Dessa från Farnell ger en varierande utspänning istället för "bara" motstånd.
Option C eller F skulle antagligen vara bäst: http://www.farnell.com/datasheets/483617.pdf
Med dessa skulle jag alltså åka dit på att behöva göra ny styrelektronik, jag skulle ju försöka ta en genväg men det verkar inte gå.
bearing skrev:Ska du använda den här komponenten för att laga något trasigt eller bygga något nytt? ...
Det är för nybygge.
bearing skrev:... Spakradiosändare för RC-bruk, joystickar, moderna tvspelsdosor, m.fl. har den här funktionen. Fast i dom jag tittat i har återfjädringsfunktionen inte ingått i själva potentiometern.
Och när återfjädringen inte är inbyggd så vill det gärna bli för stort och klantigt när man ska börja bygga ihop allt möjligt själv.
Tanken var att använda styrelektronik från just RC-branschen, det skulle spara lite jobb.
Åter till Farnell-alternativet och ny styrelektronik:
Jag hade en diskussion med en polare om att använda nåt i stil med en sån här:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,295000000
Då skulle jag alltså få lösa styrningen helt själv men kan använda de rullar som finns från Farnell. Genvägen blev en senväg kan man säga.
Nå, jag håller på och bekantar mig mer med "processorlösningen", programmeringen borde inte vara några större problem om jag får hålla mig till C eller ännu hellre nåt objektorinterat men man kan ju oftast inte få allt.
Kommentarer om en sådan lösning/senväg?
