Hur gör man för att lysa upp plexi på bästa sätt?
leffen
Inlägg av leffen »
Jag vänder mig till er som har testat att lysa upp plexi med lysdiodrar.
Tänkte göra en stav som ska lysa i olika färger med en RGB diod. (dörrhantag till toan)
Ska man använda sig av en solid stav eller ett rör? Hur blir effekten om jag slipar insidan av ett röret?
Eller om någon har något annat tips på vad man ska göra för att få bästa effekt?
grym
Re: Hur gör man för att lysa upp plexi på bästa sätt?
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
solida stavar syns inte mycket från sidan, det blir mer eller mindre som en optokabel modell grov
så ett rör är rimligare
slipning ger spridning, men man kan ha andra saker i som gör samma sak, kanske glasgross eller glaskulor för att få det snyggt
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Hej och välkommen leffen :)
De dörrhandtag jag sett har bubblor i plasten/plexin men jag skulle kunna tänka mig ett fint mönster "dremlat" eller karvat runt en solid plexiglasstav.
Kommer det till det stadiet att det börjar hända något ser jag fram emot din projekttråd på forumet :)
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Ja nånstans måste ju ljuset brytas. Lyser du rakt in i sidan på en plexiskiva kommer ljuset i princip bara att synas i kanterna. Graverar man i skivan syns ljuset där man graverat.
leffen
Inlägg av leffen »
Tack för det trevliga välkomnandet och alla tipsen!
Det blir nog väldigt svårt att finna stavar som har bubblor i sig men att lösa det med glaskross eller glaskulor lät väldigt intressant. Kanske att man klarar av att dremla något enklare mönster som blir snyggt.
Om jag tar det här vidare så kan jag göra en projekttråd av det. Kan tänka mig att folk kan vara intresserade och se hur man gör en billigare variant för någon hundring än att gå och köpa dom färdiga lösningarna för 2500kr.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Mitt förslag:
Plexirör som du gjängar invändiget med en höger tapp och sedan en vänster tapp, så bör det bli ett snyggt kryssmönster i röret.
grym
Inlägg av grym »
har ett annat allternativ
rör och i det söret lägger man in plexiglaspoletter där man mönstrat dom på ena sidan
om man kan så gör man det så den yttersta är helt mönstrad och den innersta bara lite i kanten, och ökar gradvis mönstringen så bör man få ett vettigt fördelning av ljuset
kommer du över en trasig lcdskärm så slakta den och kolla hur den är uppbyggd med sina ljusspridande plexi innuti
leffen
Inlägg av leffen »
Har försökt googla mig fram till möjliga ställen att inhandla stavar och rör på. Oftast är det för företag där man måste lägga stora ordrar eller att företagen finns på annan ort (bor långt upp i norr, luleå kan man säga). Sökandet fortsätter men tar gärna emot tips om någon vet någon internetbutik eller liknande som säljer i mindre kvantiteter.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ironbill kanske har?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Leder böjd plexiglas ljus? (ljusledare).
Jag tycker det kunde vara käckt att, t ex ha en VU-meter med lysdioder monterad inne i chassit och leda ut ljuset från lysdioderna mha en bit plexiglas, kanske tom ha en böj på den. Givetvis skulle ytan som skulle lysa vara mattad.
Visst funkar det Magnus men du får ett dåligt ljusutbyte
grym
Inlägg av grym »
det funkar faktiskt bra, gjorde det för en tjugofrm år sedan , när jag ville ha slät front och lite mera diffust steging på ledstaplarna, kan vara värt att prova om man inte vill ha lysdiodskänslan på fronten
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Switchar från Hp och dylikt arbetar så. Sitter smd lysdioder och sedan är de vanlig plasstledare som är böjda 90 grader.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Skulle det inte vara coolt med ett vattenfyllt plaströr så kan man ha en pump som blåser bubblor i vattnet... eller en propeller ... eller ultraljuds vatten-dimma... eller...
