Läsa information ur krets
Jag behöver dumpa all information som finns i en krets.
Men jag har ingen aning om vad jag ska använda mig av.
Kretsen heter
MX -126
25L16050M21
Se länk för bild
http://cn.made-in-china.com/image/2f0j0 ... %BC%89.jpg
Vad behöver jag skaffa för att läsa av denna?
/Peterwa
Kretsen heter
MX -126
25L16050M21
Se länk för bild
/Peterwa
Re: Läsa information ur krets
Datablad
Det är ett SPI Flash minne och du kan dumpa det med hjälp av en AVR eller PIC som får skicka datan via RS232 eller liknande...
Tack för dit snabba svar!
denna krets sitter fastlöd och jag kan inte ta bort den.
Kan man dra kablar mellan benen och programmeraren?
vilka säljer billiga programmerare?
/Peterwa
/Peterwa
Borde väl funka med en Bus Pirate:
http://dangerousprototypes.com/bus-pira ... spi-guide/
Kostar 30 dollar.
Kostar 30 dollar.
va till elfa och skaffade mig ett pickit2 375:-
så nu ska jag se vad jag kan få fram.
Är det något jag bör tänka på?
/Peterwa
/Peterwa
victor_passe
Att du inte kan göra det med en pickit 2?
Du kan bara läsa I2C minnen med den.
victor_passe
tja, du kan programmera en pic till att läsa och använda pic-kit 2 som serie interface till datorn.
Jag är helt novis på detta område.
Behöver jag skaffa något mera för att läsa av chipet
trode det var så enkelt att bara koppla kablar mellan chipet till experimentkort och starta avläsningen med programeraren till datorn.
Är jag helt fel ute i hur man gör?
Tack för att ni står ut med minna konstiga frågor
/Peterwa
/Peterwa
En "programmerare" är inte bara en "programmerare", varje programmeringsenhet är specifikt gjort till en viss kretsserie. Det finns "multiprogrammerare" som kan läsa/skriva EEPROM (SPI & I2C) (t.ex. 25-996-03) men priset brukar vara otrevligt.
Har jag då köpt den i onödan?
är det denna jag ska ha istället?
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en535259
Jag behöver vägledning för att komma igång.
/peterwa
/peterwa
Nu kan det vara dags att definiera lite här.
Om det är så att du bara ska läsa denna ena krets och kanske kopiera den till ett par andra kretsar kan det nog bäst löna sig att leja ut det jobb till någon här.
Om det är så att du ändå har tänkt dig pilla med PIC är PICKit2 kalas att ha, du kan även lösa det nuvarande problem vid att programmera en PIC till att läsa/skriva EEPROM'en och skicka data via en seriell port till en PC.
Men är det så att du ska läsa EEPROM och programmera dom i "större mängder" kan den EEPROM-läs/skriv enhet vara bra att ha, du kan även lösa det med den multiprogrammerare jag länkade till men priset indikerar ju att du bör ha lite mer att använda den till i framtiden, t.ex. programmera PIC, AVR eller annat.
Jag ska läsa av 2 chip och kanske programmera tillbaka en nyare version till dessa.
så det är ingen större.
Om du/någon kan vägleda mig hur man går tillväga?
Vill inte lämna bort det till någon. För då lär jag mig aldrig.
/Peterwa
detta skulle jag vilja göra.du kan även lösa det nuvarande problem vid att programmera en PIC till att läsa/skriva EEPROM'en och skicka data via en seriell port till en PC.
/Peterwa
Hmmm, du klev precis upp i min aktning med "Vill inte lämna bort det till någon för då lär jag mig aldrig", det är rätt inställning!
Först och främst bör du lära dig att blinka en lampa, resten kommer snabbt därefter. Jag har ett SPI-protokoll liggande, jag utvecklade det just till att kommunicera med EEPROM-kretsar, det är i C men innan lampan blinkar och du kan sända via serieporten är det knappast lönt.
Har du tidbrist i detta projekt?
