Elektroniskt tändsystem till trimmer motor.
Re: Elektroniskt tändsystem till trimmer motor.
Här ser man vart kablarna går till tändspolen http://img28.imageshack.us/i/cimg3307.jpg/
Här ser man kabeln som kommer från tändspolen och strömbrytaren som verkar vara paralel koplade med Elektroniska styrenheten http://img410.imageshack.us/i/cimg3311.jpg/
Strömbrytare. http://img402.imageshack.us/i/cimg3308z.jpg/
Bild på Jonsered loggan på motorn. http://img265.imageshack.us/i/cimg3309.jpg/
Ja du har delvis rätt dom är parallell kopplade såg jag nyss har jag inte tänkt på tidigare.mliljedl skrev:anledningen till att jag tvivlar på att det är denna box som är felet är att kortslutnings kabeln normalt just kortsluter till chassit när du sätter brytaren i OFF läge, i ON så stannar den vid brytaren och går inte vidare till denna box...
Detta är vad jag tror.....
//Martin
Så det är 2 skilda system på samma kablar.
citizendildo skrev:lite fler närbilder på den delen tändkabeln kommer från. Även hur du dragit alla kablar.
Den lilla "lådan" sitter ovanför svänghjulet va? Och det går lixom ett U av metall genom den som ligger nära svänghjulet?
Isf är det en tändspole och ej CDI. Har du en CDI måste du ha batterier till den.
Det går en tjock kabel ut från lådan, den går till stiftet. Det går också en annan ut från lådan. Om den måste vara ansluten mot chassiet på motorn, kan du bara spänna fast den i en mutter eller under en skruv. Annars ska den sitta löst och ej ha kontakt med chassiet. På min trimmermotor som jag har så när den kabeln har kontakt med chassiet kortsluter denna tändspolen som en avstängning. Då kan du ej starta den heller.
Börja med bilder, kontrollera tändstiftet om du får en gnista alls, alltså utskruvat och liggandes mot chassiet. testa sedan även den extra sladden som går ut att ha den ansluten till chassiet och ha den lös och se om det gör någon skillnad, alltså om du får gnista eller ej!!
Som sagt den Funkade perfekt innan denna prylen pajade nu har jag 0 Gnista hur jag än gör. kabeln lös eller jordad har även mixat med att hålla en moped kondensator mellan systemet och liknande för att se om det är något sådant. hade även en volt regulator jag provade med i desperation då de oxå har ett stift fast är mycket större.. Men motorn går helt enkelt inte alls utan denna lilla saken. alltså 0 Gnista. kan hålla i tändstiftet och höljet utan att vara orolig över att få minsta stöt när någon drar i snöret.
Vet att jag kanske spammar tråden lite mycket just nu men utnyttjar funktionen att kunna göra tråden mer aktuell med ny information
här är en bild på övriga delar i tändsystemet löst
http://img109.imageshack.us/img109/381/cimg3319.jpg
Okay va bra. Det är en tändspole. Ej någon elektrisk tändning med CDI, då behöver du som sagt ett batteri. Det där är en variant av tändspole som sitter i en moped eller gamla bilar osv.
Det sitter magneter i svänghjulet och när de passerar "metallarmarna" som sticker ner under den svarta lådan så bildas det ett magnetfält i metallen, mycket enkelt beskrivet. Detta ger en gnista på tändstiftet.
Var ska den kabelskon som är lös sitta någonstans på motorn?
Ja det va ju det jag tidigare skickade bild på
Den trasiga STYRBOXEN http://img694.imageshack.us/img694/1626/tndning.jpg
Den ska sitta på den lediga skon och sedan ut i höljet.
När benet gick av vart motorn sten död sen dess får jag ingen gnista. Dock trodde jag att det inte kom någe alls från tändspolen MEN JÄVLAR vilken stöt jag fick förut när jag drog i snöre o hölt i skiten.
Dock värkar det inte komma några impulser utan kommer ett jämt flöde på någe sett..
så den där prylen funkar säkert som nån elektronisk brytare eller något att den ska slå till o från på någe sätt. typ kortsluta hölje i impulser. eller någe.
Är det bara ett flatstift som anslutning förutom jord så ligger en sån på mellan 2-300:- och brukar få ersätta brytare på de flesta småmotorer som krånglar.
Den ligger och känner strömmen från primärlindningen och när den är på topp eller precis börjar sjunka så släpper den kortslutningen och gör en gnista.
Jag var ner till återförsäljaren de skulle ha 1200kr för en ny.
Hittar ingenting på svenska om dessa moduler, jag har köpt några hos den lokala gräsklippar och motorsågsverkstan men det är ju några år sen.
Det jag hittar är detta:
http://www.bantasaw.com/catalog/browse.asp?i=199
Mer specifikt denna:
http://www.bantasaw.com/catalog/viewpro ... 199&p=6864
Inte direkt nästgårds men bra mycket billigare än 1200 iallafall.
försökte hitta nån i sverige utan resultat. men tror ni verkligen det kommer funka om jag beställer den där? så inte min tändspole är konstruerad för andra spänningar eller något konstigt
med tanke på att de skulle ha 1200 för en sån i lokala handeln.
Min ekonomi är bedrövlig så vet inte om jag har råd o Chansa att köpa den.. behöver mer få bekräftat att den funkar.. annars blir det i slutändan säkert billigare o slänga ut 1200 :/
såg att man lätt kunde hitta denna tråden via google. så det är ju bra för andra i samma situation
hittade en bild jag tänkte dela som jag tror förklarar hur denna prylen fungerar
Tillrättavisa gärna.
Jonsereds mindre motorer till trimmers köper de väl in via USA men vet inte om du kan hitta någon skylt på motorn som
avslöjar något om tillverkaren
kolla om denna firma kan ha något som passar http://www.sefir.se/
TÄNDSYSTEM ELEKTRONISKT E 505 32 55-39
Art. nr. 15-613-01
ELEKTRISKT TÄNDSYSTEM Passar vissa HVA, Partner, Jonsered maskiner m.fl.
260 SEK
Art. nr. 15-613-01
260 SEK
Tackar har beställt den där mindre med 1 ben nu
för 260kr eller vad det var + frakt. runt 330kr eller någe sånt
Har du provat att "krossa" den gamla trasiga prylen under kontrollerade former, d.v.s. i ett skruvstycke?
Chansen att lyckas få sönder höljet utan att skada innehållet är väl rätt liten, men med tanke på att prylen annars är rätt värdelös och det bara kostar en stunds jobb så kan det ju vara värt att försöka.
Vissa prylar går att krossa på sånthär sätt, andra går inte...
(T.ex. har jag provat att göra detta på en STK slutsteghybrid, det gick faktiskt bra, fast det var en komponent som ändå inte skulle användas. Hade den suttit i min egen förstärkare så hade jag kanske provat att byta den uppenbart skadade effekttransistorn mot nån kvalificerat gissad ersättare...).
Ahh nej har inte provat det
har faktiskt inte änns tänkt påt.. det ända jag hadde i tanken var att den här måste jag vara rädd om svindyr sak ^^ men nu har jag bestält en dåndär OEM pryl med 1 stift
så förhoppningsvis funkar den bra då det står att den ska passa Jonsered
Gjorde detta klippet inatt.
Inte mycket kvar på den nu. Dock finns det inga bra underlag längre denna årstid. skulle behöva en stor lager lokal på några hundra meter..
Till skillnad från liknande byggen har jag tagit STOR HÄNSYN till vikten.
