Styra lampor från datorn med en Arduino
jonasbr
Inlägg av jonasbr »
Hej, hade tänkt bygga så att jag via datorn kan få en Arduino att tända och släcka lite vanliga 34V lampor (de man hittar i elljusstakar).
Men då måste jag antagligen koppla in ett relä som jag låter min Arduino påverka. Tänkte mig ungefär som på bilden.
Frågan är vilken typ av relä jag ska ha, var inne och kollade på elfa men har noll koll på reläer så inte så enkelt val.
Hade ju varit toppen om reläet klarade 5V som insignal och att driva runt 230V. En vanlig 34V lampa drar endast 3W så amperen blir väldigt liten.
Någon som har bra förslag på lämpligt relä? :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Styra lampor från datorn med en Arduino
Inlägg av ElectricMan »
Lite nyfiken på Arduino koden bara. Hur ska du styra Arduion senare?
Blir det ett "webbinterface" eller? :)
jonasbr
Inlägg av jonasbr »
Från början tänkte jag bygga en programmerbar elljusstake med ett webbinterface.
Men kom på att ingen vettig människa vill ha en sådan, skulle bli galen efter 10 sekunder med konstant blinkande lampor. Så nu ska det bli en mail indikator, desto fler tända ljus, desto fler olästa mail. Hur Arduinon ska styras har jag inte luskat något på då jag bestämde mig bara för någon timme sedan, men det ska nog gå att lösa.
ElectricMan
Okej! Du får höra av dig sen när koden är klar. ;)
Även om du köper ett relä som har en 5v-spole så kan du troligen inte driva det direkt med arduinon ändå, utan måste ha ett drivsteg mnellan, typ en ULNxxx eller transistorer.
Du kan iofs använda halvledarreläer, men det brukar kosta en del.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Men då får du bygga om ljusstaken och köpa sju relän? Lamporna i ljusstaken är seriekopplade. De nya lysdiodbaserade 'lamporna' till elljusstakar är nog lättare att driva, mindre ström och mer flexibel matningsspänning.
jonasbr
Inlägg av jonasbr »
ElectricMan: Sure
PHermansson: Är inte sugen att köpa ny ljusstake när jag redan har en gammal. Och ang. serie/parallelkopplingar, sånt har jag koll på. Är "relä/transistorbiten" som felar.
Glenn: Ok, varför skulle inte ett relä med 5V spole klara det? ("noob" varning, men.. :) )
ULNxxx är darlingtonkoppling, hur skulle sånt se ut på kopplingsschema och framförallt vad är anledningen till att man gör så? :) (förutom att strömmen förstärks, det vet jag)
För att jag antar att arduinon inte orkar driva relät, jag har dock inte kollat hur mycket den orkar driva, och sen beror det ju på vad relät drar också, men rent allmänt så brukar man få ha ett drivsteg mellan.
ULNxxx är ju väldigt smidiga då du får typ 7-8 "färdiga" drivsteg till tex reläer i en enkel kapsling.
PHermansson
Jag menar ersättningslamporna till elljusstakar, inte en helt ny stake. En diod och ett motstånd monterade i ett glashölje som liknar de traditionella lamporna och med E10-sockel:
"Reserv/ersättnings lampa LED.
Ersätt dina gamla E10 lampor i ljusstaken och julgransslingan. Universal - ersätter alla lampor mellan 10 till 46 V. Minskar energi förbrukningen med upp till 97%. Livslängd ca 10000tim. 0,1W. 4-pack."
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =144443802
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Förenklar inkopplingen till arduino framför allt. Kanske större vinst än energiförbrukningen!
PHermansson
Jo precis. En uppsättning led-lampor, en ULN-krets och en 12 volts nätdel så är man nästan hemma. Utan klapprande relän.
Andy
Inlägg av Andy »
Vad ska du egentligen med Arduinon när du ändå kopplar det till datorn? Lite tårta på tårta blir det väl i onödan, eller?
