Vad gör en person som jobbar med - test och verifiering av elektronikprodukter?
Är detta en intressant och omväxlande yrke?
Tacksam för svar!
Re: test och verifiering
Tja, har du sett Sällskapsresan - S.O.S. så vet du vad Stig Helmer gör
- rysshack.se
- EF Sponsor
Arbetade med test och rep av kretskort, i elektronikproduktion tidigare.
Arbete var rätt enformigt.
Men vill du börja med elektronik, så kan det vara en god början
Tittar hur saker byggs kolla vad som ej fungerar, och vad felen beror på.
Lycka till!
Lycka till!
Verifiering är den del av designprojektet där man verifierar designen
Dvs man mäter och kontrollerar så att man uppfyller alla krav som man satte up när man påbörjade designen.
Beroend på vilken typ av produkt det handlar om så utför man olika verifieringar (mätningar).
Tex radioprestanda (uteffekt känslighet mm mm), effektförbrukning, stig och falltider på digitala signaler, överslängar.
Signalintegritetsmätningar (ögondiagram).
Hur produkten beter sig i olika temperaturer.
Dvs verifieringen gör man i labbet, så det blir mycket mätningar.
En del av detta arbetet kan även innebära att man automatiserar många mätningar eftersom man vill göra om dem när man har gjort en modifiering på produkten.
Till detta använder man ofta en miljö som LabView där man programmerar mätinstrumenten grafiskt.
Ren test brukar ofta vara av typen fungerar/fungerar inte och om den inte fungerar så kommer automatiskt frågan "varför fungerar den inte?", och då kommer man in på felsökning.
Jag har jobbat som provare på Ericsson. Det är ett ganska bra jobb, i alla fall roligare än städare.
