likrikt brygga till mixerbords nätdel.
Re: likrikt brygga till mixerbords nätdel.
Genialiskt! Men det låter ännu bättre om kabeln är rosa dessutom!
- prototypen
Rosa kabel ger som alla vet ett färgat ljud, pink noise kommer även att öka.
Prutte
Prutte
hej. finns någon här?
jag sitter med undersidan av kortet i knät o multimätarn bredvid.
finner ett fast pip mellan två ben på båda bryggorna samt pip mellan två ben under en stund medans mätaren visar laddning eller nåt... när d slutat pipa går det att vända mätpinnarna och uppnå en stunds pip igen osv..
ska jag löda loss bryggan och testa eller hur kan jag ananars vara säker?
Det är nog bäst att löda loss den så du vet om det kortis i bryggan eller någon annan stans.
okej.
sitt gärna kvar eller kom tillbaka lite senare.
okej.
ska hitta nya robustare bryggor o byta ut båda med då tänker jag.
