Mäta led lampor
Agust78
Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Jag ska byta ut glödlamporna här hemma till led, åtminstone de som används mest. Jag har köpt några led lampor som ska vara 3 watt. Jag mätte strömmen på en och den var 34 mA, det blir ju ca 8 watt. Nu skulle jag vilja veta om det kan uppstå reaktiv effekt vid användning av led lampor eller förbrukar den faktiskt 34 mA. Tacksam för svar
Agust78
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Min fråga är alltså, uppstår det någon reaktiv effekt i led lampor?
danei
Re: Mäta led lampor
Inlägg av danei »
Det beror ju på hur de har löst strömregleringen. Det kan vara både kapacitivt och induktivt. En diod är en "resistiv" last. Men det går inte att köra en diod utan någon typ av strömreglering.
Mindmapper
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Mindmapper »
Skulle tro att det är ett mätfel. LED tar mest troligt ström främst under topparna av spänningen. De flesta instrument mäter rätt på sinusformade spänningar/strömmar. Instrument som mäter rätt på andra kurvformer kallas för "true RMS"- mätande. De är dyrare än de vanliga icke TRMS instrumenten.
Vilken typ av instrument använder du?
Agust78
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Det är en "true RMS" mätare som jag mätt strömmen med
limpan4all
Re: Mäta led lampor
Inlägg av limpan4all »
Så gott som alla LED lösningar för 230VAC är kraftigt reaktiva (ger billigare drivelektronik), så det är troligen ett mätfel.
Nerre
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Nerre »
Mäter du strömmen och spänningen så får du veta hur många VA den drar. För att veta hur många W den drar måste du även veta fasvinkeln (eller använda en riktig wattmeter).
Agust78
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Det är väl nog bäst att köpa en begagnad elmätare då.
limpan4all
Re: Mäta led lampor
Om du anger ort kanske någon närboende med mera resurser kan hjälpa dig att mäta upp dom...
Agust78
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Bra tänkt men jag bor i Finland så då är det kanske lite värre... Tack i alla fall!
LaRdA
Re: Mäta led lampor
Inlägg av LaRdA »
Finns ju faktiskt några från finland med här på forumet. :)
limpan4all
Re: Mäta led lampor
Vi har en del medlemmar som är väldigt kompetenta även från de tusen sjöarnas rike.
Och varför skulle dom vara mindre hjälpsamma än vi som kommer från de stolta konungarnas land?
Agust78
Re: Mäta led lampor
Inlägg av Agust78 »
Jag trodde att det endast var Rikssvenskar här men det är ju roligt om även vi finlandssvenskar finns representerade här i större skala :) . Jag ska köpa en beg mätare nu för jag har en del apparater som jag ska mäta
