Standard för placering av audiokontakter?
Finns det någon standard hur RCA-ingångar är placerade, på tex bakre panelen
på en förstärkare? Exempelvis de röda till höger och svarta till vänster när man tittar mot
lådans baksida.
lådans baksida.
Re: Standard för placering av audiokontakter?
Om det är flera ingångar brukar de ligga lodrät, annars höger kanal till vänster och vänster kanal höger, men detta är ju självklart, har aldrig sätt en förstärkare där man behöver korsa kablar för att det ska bli rätt!!!
Just det där med att de är placerade över varandra är det vanligaste som du säger
och där har jag sett olika varianter så det kanske inte finns någon standard.
Min ARCAM har högtalarpolskruvarna placerade som du säger, röd till höger.
Kanske bara är högerregeln britterna inte anammat.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har aldrig hört talas om någon standard. Däremot kan man ju sträva att vara lite konsekvent så alla svarta går till vänster (exempelvis) och röda till höger.
Jag har på senare tider frångått all "standard" och förlägger kontakter så nära de kretsar de matar som möjligt. Detat för att undvika onödig instrålning av störningar.
Det kan vara praktiskt att inte vara konsekvent i vissa lägen,
tex om man ska cadda ett enkelsidigt kort med ingångar på ena sidan
lådan och utgångar på andra sidan. Ena sidan kan man ju välja "standard"
i vilket fall. Man måste välja sida!
- prototypen
Är det färgen som ni undrar över?
"Red is right" fick jag lära mig av en ljudtekniker från SVT.
Protte
Protte
Röd brukar vara höger.
Jag har en 5 polig DIN med 2 V och 2 H och de för höger är Röd och Svart
medans de för vänster är Gul och Vit.
Om två rca-kontakter sitter ovanför varandra så är väl alltid vänster kanal den övre och höger kanal den nedre?
När det gäller höger-vänster, alltså fysisk placering på lådorna, så ska man komma ihåg att vänster sida sett bakifrån på en stereopryl oftast är närmast höger högtalare och vice versa. Om man däremot hänger över stereon framifrån för att se baksidan så är höger sida närmast höger högtalare. För att röra till det så blir allt spegelvänt om stereon står vid rummets "bakvägg"...
Vad gäller 5-poliga din-kontakter så är standarden såhär:
vit = vänster inspelning = pin 1
röd = höger inspelning = pin 4
gul = höger uppspelning = pin 5
svart eller ibland blå = vänster uppspelning = pin 3
Mikrofoner räknas som "inspelning", skivspelare, radioapparater, cd-spelare å sånt räknas som "uppspelning".
För att röra till det så ställer de gamla 3-poliga dinkontakterna ibland till det. Adaptrar med en 5-polig kontakt och två rca-kontakter har ibland vit ansluten till pin 3 och röd ansluten både till pin 5 och 1. Tanken med detta är att få fram stereoljud oavsett om man kopplar in sig på en 3-polig eller 5-polig kontakt. 3-poliga dinkontakter funkar ju bra för stereoljud om man inte behöver både uppspelning och inspelning på samma kontakt. Det här ger problemet att om man ansluter en adapter med bara två rca-kontakter till bandspelaruttaget på en förstärkare med din-kontakter så riskerar man att vänster record out läcker över till höger play in. Det är helt idiotiskt att det förekommer adaptrar med denna ihopkoppling där din-kontakten är en hane, en sådan går ju ändå inte att stoppa in i en "äkta" 3-polig hona!
Dessutom förekommer det att trepoliga kontakter används för balancerade monosignaler (t.ex. mikrofoner på gamla mindre PA-anläggningar).
OBS att det korkat nog är just "inspelning" och "uppspelning" vilket betyder att man behöver korsad kabel för att koppla ihop två bandspelare med varandra eller två förstärkares bandspelaruttag med varandra.
För att röra till det så är bandspelare med inbyggd förstärkare (och ofta högtalare) normalt kopplade som "bandspelare" (d.v.s. play = ut, rec =in) om de *inte* har något "line in"-läge (d.v.s. man måste trycka in record-knappen för att lyssna på ljudet som kommer in på din-kontakten). Om de däremot har ett "line in"-läge så är de oftast kopplade som förstärkare.
Dessutom har en del prylar, framförallt europeiska 70-tals-grejer, ofta ruskigt låg signalnivå på inspelningssignalerna på din-kontakterna. Om man ska ansluta en bandspelare från 70-talet som bara har din-kontakt till en förstärkare med rca-kontakter behöver man ofta spänningsdelare för att inspelningen ska funka vettigt. Omvänt så är det inte säkert att "rec out" på din-kontakten på en europeisk 70-tals-förstärkare går att använda ihop med något som har en rca-ingång.
En variant på detta som jag sett bl.a. på UHER rullbandspelare är att pin 1+4 är ingångar med mikrofonnivå, och pin 3+5 är *både* utgång vid uppspelning OCH ingång med linjenivå vid inspelning. Ganska rörigt om man ska köra det ihop med något med vanlig standard (utan att behöva flytta kablar), men förstås smidigt om man vill kopiera från en spelare till flera andra samtidigt, bara att paralellkoppla allt med Y-adaptrar...
*slut på utsvävning*
Edit:
4kTRB:
Den adaptern lär ha fel färger. Det är å andra sidan inte särskilt ovanligt med din/rca-adaptrar som har fel färger... Jag har sett både att in/uppspelning är spegelvänt och att röd/vit är växlade...
Edit:
4kTRB:
