likrikt brygga till mixerbords nätdel.
hej hej hej hej hej!
jag har stött på ytterligare patrull med min cps150 psu till mitt fina soundcraft bord.
skulle slå på mixerbordet häromdagen och inget funkade... ind lamporna på psun visade ingen +17 och -17, bara +48.
öppnade o fann en bränd 3,15A säkring till -17V delen.
köpte nya säkringar och drog på!
säkringen dog i samma stund jag tryckte på knappen i ett blixtlikt fenomen.
jag fattar ju förståss ingenting men har efter lite grävande på nätet börjat misstänka likrikt bryggan just där.
bla saker som händer m dessa gamla psu´er är att bryggor dör och bränner säkringar enligt en pdf jag fann där man rekomenderades att byta upp till något slitstarkare.
bryggan i min burk heter rs403l.
vad tycker ni som kan?
ska jag anta att det är bryggan och hitta en nyeller liknande (var och vilken?) eller kan jag göra några lätta mätningar etc för att fastställa andra fel i just -17V delen...?
Re: likrikt brygga till mixerbords nätdel.
Du kan kanske prova demonera bryggan och mäta om den verkar ok, vilka mätinstrument har du tillgång till?
Några bilder på nätdelen hade inte skadat heller.
Tja, en likriktarbrygga är ju väldigt lätt att kontrollmäta, jag skulle ha lödit loss den och mätt.
Just RS403L verkar ju lätt att få tag i också, men annars borde du kunna ersätta den med i princip vad som helst som tål samma spänning och ström.
Men kolla först, är det kortis i nån diod (i bryggan) så är det ganska troligt att inget annat har rasat.. iaf om du har tur
- prototypen
Likriktaren behöver man inte löda loss för att mäta, noll ohm brukar vara lätt att hitta.
Protte
Protte
Jag råkade ut för samma sak, fast med storebror CPS275. Det var en likriktarbrygga som pajade.
Lätt att felsöka och lätt att laga, så du ska definitivt kolla bryggan.
Bra att vi hade redundanta nätagg vid det tillfället
För den nyfikne, så hittade jag foton på insidan av CPS150, längst ner på denna sida.
tack för era givande svar!
jo jag sitter endast på två olika multimätare.
börjar snart känna mig frustrerad över att inte äga kamera för sånt här...
hur mäter jag bryggan???
bildlänken: om ni ser så är bryggan precis norr om dom två nedersta säkringarna. den högra säkringen e den som blixtrar.
Ställ in multimetern på "pip"/resistanstest-läget och kolla mellan de olika benen (med kontakten ur vägguttaget!!!).
Piper det så är bryggan paj!
Är transformatorn inte löskopplad från bryggan piper AC-AC även om den är hel. Är det kortis efter bryggan kan även andra kombinationer pipa trots att den är hel.
- prototypen
Har du kollat så kabeln mellan bordet och psu'n är hel?
Felet måste ju ha haft en orsak från början.
> Säkringen är ju paj
Är säkringen trasig/borttagen så ÄR ju transformatorn löskopplad från bryggan i den mån som krävs. Då är det lätt att mäta! Men kortis mellan + och - säger fortfarande ingenting om bryggan, det var DET som var min poäng. Kortis mellan en AC-anslutning och plus eller minus visar på trasig brygga däremot.
Dessa CPS150-nätdelar är kända för att vara underdimensionerade... De går ganska varma om jag inte minns fel.
- prototypen
Kortis mellan + o - i bryggan är osannolikt OCH kräver att det är kortis till en AC anslutningen också.
Protte
Protte
säkringen går även när kabeln inte är kopplad t bordet.
tycker även att psun blev lite överdrivet varm dom senaste gångerna den användes.
har inte hunnit mäta än men gissar på något som bränt och ingen plötslig kortis mellan olika spänningsdelar...
har för mig jag läst att dom går att modda lätt med opreglering eller liknande för att hålla bättre samt större ljudpotential...
Ja. Det var det jag menade. Så om man mäter kortis mellan + o - med monterad brygga och det inte är kortis mellan en AC-anslutning och + eller - så är felet någon annan stans, nästan helt garanterat.prototypen skrev:Kortis mellan + o - i bryggan är osannolikt OCH kräver att det är kortis till en AC anslutningen också.
Protte
- prototypen
ljudet skrev:säkringen går även när kabeln inte är kopplad t bordet.
Det är när strömkabeln är av försilvrad litzkabel med genomskinlig isolering så reflexerna kommer ut och inte stör, balanserad och impedansanpassad som man får ett bättre ljud. Japp
Prutte
