zerner diod i en distpedal
eLGe
Inlägg av eLGe »
hej har en gammal distpedal som slutade fungera för mig, jag tog isär det och kom fram till att felet var en zerner diod som släppte igenom ström åt båda hållen hejvilt så det blev kortis mellan + och -
jag tog bort den och då fungerade pedalen igen.
Kan jag köra så eller kan zerner dioden ha någon viktig funktion?
Jag har kört med den på två rep utan problem iaf.
här är ett schema D1 heter zerner dioden
http://www.godiksennet.com/images/sch/SD1PG2.JPG
grym
Re: zerner diod i en distpedal
Inlägg av grym »
välkommen till forumet
det är ett överspänningsskydd, du bör ha den för att skydda utrustningen, troligen gick den sönder på grund av för hög spänning in/ fel polariter in, och gjorde sitt jobb, nästa gång går elektroniken sönder
eLGe
Inlägg av eLGe »
tack :) då får jag fixa fram en sådan.
kan man ta reda på vilken diod det sa vara?
googlade på rd11eb-3(som det stod på schemat) och fick fram en med på 0.5w 11v kan det stämma?
grym
Inlägg av grym »
låter rimligt
men även zenerdioder med samma spänning med lite högre effekt funkar
JohanF
Inlägg av JohanF »
Jag skulle nog gå upp till kanske 15V zenerdiod. De flesta ritningar jag sett har inte ens zener utan bara en vanlig diod som skyddar mot fel polaritet.
Kör du pedalen på 9V-batteri så är ju 11V diod lugnt, men om du kör på 9V adapter så kan den mycket väl ge 12-13V om den inte lastas ner något (en distpedal drar oftast inte många mA).
Sen är det ju ingen fara för elektroniken att köra på 12V adapter om det är svårt att hitta en på 9V, synd om dioden ska säga ifrån då.
/Johan
eLGe
Inlägg av eLGe »
ja jag mätte upp några "9v" adaptrar och alla gav ca 12v
Swech
Inlägg av Swech »
Stabiliserade 9V adapters ger 9V... ostabiliserade ger mer beroende på lastens storlek...
Swech
Andy
Inlägg av Andy »
Det brukar vara så när de har liten eller ingen belastning, de håller ca 9 volt när de är belastade med märkbelastningen.
