ASCII till PS/2? Finns det?
Finns det nån slags konverterare som man kan koppla ett ASCII-tangentbord till och som man får ut PS/2 från? Jag ska nämligen bygga en liten datorlåda i trä med ett mini-ITX och det vore fränt att ha ett gammalt mekaniskt tangentbord istället för ett nyare.
Re: ASCII till PS/2? Finns det?
Finns ett antal PIC och AVR-baserade byggen som gör liknande saker, men det är ju en del kabeldragning då..
Först en fråga, vad är ett ASCII-tangenbord?
En annan variant kan vara emulera ett USB-tangentbord.
kolla på http://www.obdev.at/products/vusb/prjdetail.php?pid=5
Mycket kabeldragning?? Alltså, det mekaniska tangentbordet är från en tråkigkt nog trasig ABC80. Tangentbordet i sig fungerar utmärkt. På tangentbordet sitter ett antal IC kretsar som tillsammans avkodar matrisen och omvandlar detta till ACSII kodning, tangentbordet matas med 5volt, och utpinnar är A1-A7.
A1-A7 avger vilken ascii kod som trycks ner?
Här har någon byggt en tangentbordsemulator.
http://www.krezac.net/avr/yake-en omimplementera readNextKey till att passa dig.
Det tangentbordet saknar ju då väldigt många tangenter som man gärna vill ha om man ska skriva nåt på en PC. Det har ju inte ens piltangenter? Och inga funktionstangenter.
Nä, de klart, det finns väldigt begränsat med tangenter. Fast jag klarar mig ändå utan de mesta. Jag använder tex nästan aldrig F tangenterna. Och det jag inte klarar med tangentordet gör jag med musen.
ABC80 tangentbordet är ett fint gammalt tangentbord , och jag tror det var en av de första som hade kapacitiva tangenter vilket gör att det i princip aldrig slits ut.
Datorn var inbyggd under tangentbordet. Jag byggde om min ABC80 och gjorde en separat låda för datorn och byggde in tangentbordet i en smidigare låda metallic-lackad i blått.
- anders_bzn
1. Det är inte ASCII som kommer ur på A0-A7 Det är scan-codes
2. Tangentbordet i ABC80 är av det kända fabrikatet Keytronic.
Man hittar scan-codes för tangentbordet här, se sidan 134.
Lämplig mjukvara för att fixa till USB eller PS/2 finns för pic, lite fix för att översätta scan-codes till ascii behövs nog (eller direkt till PC:ns scan-codes).
Lycka till!
Lycka till!
Är det inte ASCII? Trodde det, men om det gick att bygga en liten krets med PIC, så skulle jag gärna vilja göra det. Jag har tillgång till ett antal olika PIC-programmerare, så det är ingen fara.
:EDIT:
Men bara om färdig källkod för ABC-80 till PS/2 eller USB finns tillgänglig, för annars blir det hela för jobbigt. Använder ett vanligt tangentbord som jag monterar annars.
:EDIT:
