Och det blir det nog på cykeln också med 11kW.
Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Re: Fagges EL-cykel ( Version 2 på sid 10> )
Wow!! Häftigt.
X-IL: En 6mm enskärig HM-Fräs / ca 15000rpm & 1000mm/min i matning / kylde med tryckluft & dimma av diskmedels-vatten. Och snälla skärdjup på max 2mm eftersom det är ungefär här gränsen går innan maskinen börjar vibrera & ge upphov till fula skär snitt!.
Rifakungen: Jo det blev riktigt bra. Jag var länge inne på att göra dessa delar i tjock skummad PVC, men något sa till mig att använda plexi. Och det blev ju inte helt tokigt då det blev en snygg mix av färgerna.
Någon som känner till en liknande energi mätare som Watts Up, men som tål lite mer stryk, än dessa 100A peak?.
Har följt den här tråden sen den startades men inte kommenterat då jag inte reggat nåt konto tidigare. Nu har ju projektet blivit ännu häftigare så då måste man ju heja på lite! Så oerhört skoj att se minen på traktens mopedister när du ylar ifrån dem! ;D
Keep it up!
Keep it up!
Ang det här med hur mycket ekrarna egentligen tål…
Kraften på ekrarna är väl inte högre vid accelerationen än vad dom utsätts för vid en kraftig inbromsning om man använder navbroms eller skivbroms?.
Så klarar man bromsa ner kanske 100kg från 60km/h till 0 på säg 4sek, så ska dom väl palla för en acceleration från 0>60km/h under samma tid?
Så det känns inte som att detta skulle vara någon större utmaning för ett cykelhjul?.
Eller har jag missat något nu?.
Dessutom är det nog så att du aldrig någonsin kommer ha väggrepp nog med ett cykelhjul för att vrida sönder ekrarna... blir bara en burnout av det hela
Jag tror däcken försvinner innan ekrarna "vrider" sig...
Men de skulle nog gå av om inte däcken kunde spinna...
Jag fick tillslut tag i en 2mm koppar plåt, som fräsen fick sätta tänderna i. Och det blev jävligt bra för att vara första gången jag kört i koppar.
Och dom 4små alu bitarna ska hålla fast batteri packet mot stänk/skyddsplåten, som i sin tur spänns fast av dom 2 stora alu klämmorna som ska sitta runt ramen.
Så nu är det dags att klarlacka prylarna…
Hur många lager bör man spraya på tycker ni?.
wow, riktigt snyggt!
Ser lite scifi ut... Vilken warp speed kommer den att gå i sedan?
Du får nog ha ett rätt rejält larm på den, kombinera det med en ilsken hund som du skruvar fast på pakethållaren också, för den kommer nog att vara rätt stöldbegärlig!!
Polisen lär du inte behöva oroa dig över, om de skulle köra in bakom dig så är det bara att dra lite i gasreglaget så ser man dem försvinna in i backspegeln
Snyggt! är de små spåren dekoration eller har de någon funktion?
Det är för att minska ljusmotståndet när han lägger i warp drive, visst du inte det?
- Electricguy
är nog mer dekorativt ja, för man får ju bättre ledningsförmåga utan spåren, men inte lika snyggt
Ja visst blev det finare med lite frästa mönster i kopparskenorna.
Dom ska nog lugnt kunna stå pall för dom tänkta strömmarna då dom är 16x2 mm.
Jahopp, helvete också…
Kopparskenorna var färdiglackade & det var dags att bygga & koppla ihopa packet.
När jag började mäta upp cellerna för att kunna matcha ihopa paren, då visade det sig att en cell är helt stendöd.
Så nu får vi se hur smidigt det detta går, när försäljaren sitter på andra sidan jorden. Man kan ju inte direkt hota med stryk.
Fan vad trist sådant är…
Det är ett av dom största problemet med näthandel, jag råkade ut för samma sak med en vara från Australien.
Visst, jag skulle få den utbytt efter att jag retunerat den felaktiga med en portokostnad som var större än värdet på varan....
Det är säkert rätt efter gällande regler men man känner sig nästan lurad ändå.
