Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 1:e December
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge
På tal om att såga, hur sågar ni alu?
Jag funderar på att köpa en negativ hårdmetallklinga till geringsågen. Blir det bra eller taskiga snitt?
Jag lämnar bort det till en smed som har en långsamtgående cirkelsåg med klinga för aluminium, det blir väldigt fina snittytor med den.
Nu är fräsen uppdaterad.
Köpte och monterat elskåp med styrning
Stegmotorerna skall tillverkas fäste till i morgon
Monterat dit Dator och tangentbord, nu ska bara skärmen dit.
Passar bra med en liten plattskärm.
Ännu har jag ingen riktig lösning på linjärenheterna, jobbar kanske i fel ände, men till slut så ska den bli klar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 11november
Ser man på, det artar sig
Kul att följa bygget, snart så är det fart på denna också.
Byggt om nya elskåpet och kopplat in nödstopp och matning. I morgon ska jag testa att koppla in motorerna och datorn .
Nu har jag kopplat in dator, lagt in mach3, kopplat in en motor för att det ska testas,
MEN då jag inte har riktig dokumentation på stegmotorkortet har jag kört fast.
Får inte nån motor att röra sig!!!!
Har ju ett TA8435 for stepper motor, samma som brundin säljer.
Har försökt hitta bra info på nätet nu i över en timme, men gått bet.
Jag tror att det kan ha nåt med nödstoppet att göra.
Är det nån som vet om man behöver koppla nödstoppet via kortet?
Eller kan det vara nåt annat?
Re: Ännu ett fräs och spindelbygge uppdaterad 15november PROBLEM
Kolla om det finns någon enablebygling eller om du inte specat den i ports and pins. Har du hållmoment på motorerna? Annars har du nog inte enable aktiv förutsatt att du kopplat rätt.
I mach3 så fick jag aktivera emulated på Estop, det gick inte att avmarkera Esoppet där.
Jag har heller inget hållmoment på motorn
Jag öppnade fliken med diagnostic i Mach3 och ingen av input eller outputsignalerna är markerade.
Om pin 16 är enabled kan det påverka detta då?
Fasen man skulle ha en bra manual på kortet så man sen vet vad de olika lysdioderna som lyser på kortet.
Vad råkade kortet ut för när det brann?
Jag skulle bara testa så motorerna fungerade. Kopplade in en motor på ena axeln.
stegmotorkretsen brann när jag skulle köra axeln, det blixtrade till och började ryka. lödde bort kretsen som var helt bränd
....provade motorn på en annan axel, då brann den med. Bytte motor och satte på tredje axeln och det gick bra även att jogga och köra motorn, testade tredje motorn med och det gick bra,
tog mod till mig och satte den första motorn som det brann för och satte den på tredje axeln och det funkade det också.
Bytte fram och tillbaks mellan tredje och fjärde axeln och alla motorer funkar på de bägge platserna.
- tecno
- Skype: tecnobs
Nu kan det ju vara så att det två som brann kan ha blivit misshandlade innan, testa de två som funkar under en längre tid.
Håller på och testar och det verkar inte vara nåt fel på motorerna eller de bägge axlarna som fortfarande fungerar.
Tråkigt att det brann. Satte du pin 16 som enable i Mach3 för att kunna köra?
