Var passar kvicksilverlampor?
Köpte en beg kvicksilverlampa, liknande den här http://www.jula.se/kvicksilverlampa-123003. Satte den i en vanlig lampsockel hemma och den small direkt jag tände
och säkringen slog ifrån. Jag antar väl att det har något att göra med att jag satte den i en vanlig sockel medan typ en lykstolpe har lite ballaster eller nåt som håller lampan i styr?
Re: Var passar kvicksilverlampor?
En kvicksilverlampa måste seriekopplas med lämplig drossel, eller reaktor som de heter, för strömbegränsning.
Det blir i princip direkt kortslutning om man inte har denna strömbegränsning så mest troligt har du haft sönder lampan.
En lämplig drossel borde finnas hos närmsta elektriker.
Det finns även blandljuslampor där de satt i en glödtråd i serie med kvicksilverröret och de behöver ingen drossel.
Reaktortillverkare.
Reaktortillverkare.
Jula säljer gårdslampor som tar den lamptypen, de hade rea på dem förra veckan... (395kr)
Där sitter det en drossel i serie med lampan och en konding parallelt över alltihop.
OK, tack för tipsen.
Förtår nu hur idiotisk jag var som satte den direkt i en vanlig lampsockel. Lampan blev ju kaputt direkt och lyspulvret på insidan blev avskavt, men själva glaset höll så jag klarade mig nog från att bli förgiftad
lampan kostade bara 20 spänn så det var billiga läropengar
. Lågenergilampor har ju denna reglering i botten på lampan, men det har ju inte lampor av denna typ liksom lysrör, och det visste jag ju egentligen.
OK, nästa steg
Jag har en lyktstolpe som är ämnad för kvicksilverlampa och har regleringen kvar, vet dock inte om själva regleringen fortfarande fungerar men jag har provat den med en vanlig glödlampa och en lågenergilampa och de tänds och lyser som om de satt i en vanlig hemmasockel. Betyder det att regleringen inte funkar då eller?
OK, nästa steg
limpan4all
Beror på hur stor lampa du satte i sockeln - en 25 W så lyser den förmodligen med nära full styrka medans en 100W lampa så lyser den betydligt svagare - vilket då indikerar att din inbyggda drossel i lamphuset fortfarande fungerar - och har den några år på nacken så vibrerar/brummar den förmodligen också...
cos(fi) är förmodligen nära 0.35 med drosseln vilket gör att strömmen är nära nog konstant oavsett lamptyp du stoppar i.
