Enkel rörförstärkare
Hej jag skulle vilja bygga en enkel rör förstärkare på några Watt för att lära mig lite om hur dem funkar för att jag inte vet nånting när det gäller rör förstärkare. Någon som har en bra förstärkare som är ett bra projekt för mig som inte kan så mycket om rör ?
Mvh André
Mvh André
Re: Enkel rörförstärkare
Börja läsa här
http://www.freewebs.co.uk/valvewizard/index.html
sen ställer du frågor om hifi här:
http://www.hififorum.nu/forum/default.asp
och om det gäller gitarrförstärkare här:
http://www.ljudbojen.com/bojen/
Om jag bygger två mono block kan jag ta spänning för båda block från samma transformator eller man måste ha en transformator per förstärkare kanal ?
Mvh André
Mvh André
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
I princip borde det gå att göra så (om jag antar att monoblocken ligger i separata chassin och med en separat nätdel) men de höga spänningarna som krävs ställer lite krav på både kablar och kontaktdon. Som första bygge skulle jag nog undvika en sådan konstruktion. Gör något simpelt i stället - en stereo single-ended klass A runt exempelvis EL84 till exempel. Då kommer du dessutom undan rätt så billigt. Bygg in det hela i ett gemensamt chassi (nätdelen kan då enkelt delas mellan de båda kanalerna). Gör en Google på "single-ended EL84" så lär du hitta information och scheman att utgå ifrån så det räcker och blir över.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har plockat ihop ett gäng enkla förstärkarsteg och ska sortera samt lägga upp. Du kommer långt med s k SE-steg (Single End) med t ex EL84, 6L6 eller EL34. Till och med ett steg med ECL82 ger lagom kräm.
Man kan också hitta bra och enkla PP-steg (PushPull) med samma rör.Rör och transformatorer finns det gott om, dock plockar det på när det gäller järn, men du kan få bra saker från Tyskland eller USA för under 400kr/styck.
Vad gäller monoblock, kan jag nog tycka att det blir onödigt mycket krångel OM du inte har MYCKET starka skäl att separera kanalerna (korta anslutningar till högtalarna). Du måste ju ha separata nättransformatorer och du inte ska köra hög spänning resp hög ström i meterlånga specialkablar.
Scheman kommer senare.
- HUGGBÄVERN
Här har du ett knippe scheman med enkla förstärkare, de flesta SE (Single End) men en del PP (PushPull), alla valda med enkelhet som honnörsord. Någon/några har jag satsat på själv.
http://www.pastisch.se/EF/12L6SE.jpg Fanns beskriven i tidskriften AudioXpress för några år sedan. Notera att 12L6 inte är en 12V-variant av 6L6.
http://www.pastisch.se/EF/6AQ5-PP.gif 6AQ5(1) är som ett EL84 men med något mindre effekt. Billigt rör som dock ska ha en 7-polig sockel. Båda finns i överskott överallt.
http://www.pastisch.se/EF/6AQ5SE-1.gif Ett mycket enkelt slutsteg med 6AQ5 i SE. Uteffekt runt 3W.
http://www.pastisch.se/EF/6AQ5SE-2.gif Mycket snarlikt ovanstående. Det här bygger jag.
http://www.pastisch.se/EF/6L6PP.gif Mycket enkelt PP-steg med 6L6(2). Uteffekten ligger på ca 17W - helt i klassA.
http://www.pastisch.se/EF/6L6SE-1.gif Mycket enkelt SE-steg med effekt på 6-7W.
http://www.pastisch.se/EF/6L6SE-2.jpg Något mer komplicerat slutsteg med samma rör. Kan justeras för katodbias.
http://www.pastisch.se/EF/6V6SE.gif Kanonenkelt 6V6-steg. jag har testat det; funkar fint.
http://www.pastisch.se/EF/807SE.jpg Enkelt steg med 807, snarlik 6L6. Kräver dock kantakt till toppanoden och lite speciell sockel. Inget oöverkomligt. 807 anses vara ett mycket bra rör.
http://www.pastisch.se/EF/832PP.gif
och
http://www.pastisch.se/EF/832PP.jpg 832 påminner i karaktäristiken om 6V6. Ett roligt rör med udda utseende. Kostar ingenting och är lätt att få tag i. Notera att det bara krävs ett sådant rör per kanal.
http://www.pastisch.se/EF/ECL82SE-1.jpg
och
http://www.pastisch.se/EF/ECL82SE-2.jpg ECL82(3) är ett mycket bra audiorör. Ett rör är allt som behövs för att bygga en komplett förstärkare (en kanal).
http://www.pastisch.se/EF/EL34SE.jpe Enkelt SE-steg med EL34(4). Universalrör för ljud.
http://www.pastisch.se/EF/EL84SE-1.jpe
och
http://www.pastisch.se/EF/EL84SE-2.gif
och
http://www.pastisch.se/EF/EL84SE-3.jpg EL84(5) är liksom EL34 ett universalrör. Anses vara MYCKET bra. Här är tre enkla kopplingar. Går utsökt att köra i olika PP-kopplingar med.
http://www.pastisch.se/EF/KT88SE-1.jpe
och
http://www.pastisch.se/EF/KT88SE-2.png
och
http://www.pastisch.se/EF/KT88SE-3.gif
och
http://www.pastisch.se/EF/KT88SE-4.gif Fyra steg med KT88(6) om du vill ha högre effekt, runt 10-12W.
Notera att samma rör dyker upp under olika beteckning beroende på ursprung.
I USA heter rören något i stil med 6X(X)(siffra) vilket betyder 6V-rör, medan det ofta(st) finns samma rör med 12V-glöd, vilket då heter 12X(X)(siffra). GT=glass tube. 6L6 och 12L6 var ju då inte samma rör. Ofta kan man köpa ett 12V-rör billigare än motsvarande 6V-rör.
(1) 6AQ5 (US) = EL90 (EU) = 6005 (Ind.)
(2) 6L6 = KT66 (Kinkless Tetrode) = 5881 = 6P3S (RU)
(3) ECL83 = 6BM8
(4) EL34 =6CA7 ~= KT77
(5) EL84 = 6BQ5 = 6P14P (RU)
(6) KT88 ~= 6550, 6550 tål inte samma höga spänning på skärmgallret.
och
och
och
och
och
och
och
(3) ECL83 = 6BM8
Istället för att börja med en rörförstärkare tycker jag du ska ta en titt på gainclonesen. TDA2050 eller LM3886 är enkla att bygga, billiga och levererar bra med kraft samt ljud.
Då kan du även ta ström från samma transformator till två monoblock!
Ta en titt på http://diyaudioprojects.com
- HUGGBÄVERN
